Студен маркуч
- low_creep
- Регистриран на: Сря 16 апр 2008 19:17
Студен маркуч
Колеги въпроса ми е каде е проблема за да е студен долния маркуч на радиатора , а горния е горещ . Колата е загряла ,ама бавно загрява
- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Студен маркуч
Е то така трябва да е колега - докато отвори термостата, горния трябва да е топъл/горещ а долния студен, лошо е ако и двата са горе долу еднакво топли, и не отлепя 70-75гр
- low_creep
Re: Студен маркуч
Ами колега да ти кажа не загрява много а и парно няма кат хората
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
Re: Студен маркуч
сменяи термостата,след 5 мин. каране и парното вече трябва да ти подухва топло!
Re: Студен маркуч
то парното може да не духа топло по ред причини. Термостата е наи-леката, другото са клапите и запушено радиаторче.
- low_creep
Re: Студен маркуч
Аз тея дни ще пробвам сас смяна на термостата
- vvivas_1971
- Регистриран на: Нед 18 яну 2009 20:18
Re: Студен маркуч
Щом горния мъркуч е топъл а долния студен хич не барай термостата-той си работи.Ако я караш на къси разстояния е нормално да не ти отваря големия кръг.А за слабо парно-причини много.
- di4evv
- Регистриран на: Нед 13 яну 2008 2:05
- Автомобил: ауди а 4
- Местоположение: Ямбол
Re: Студен маркуч
vvivas_1971 написа:Щом горния мъркуч е топъл а долния студен хич не барай термостата-той си работи.
