някой знае ли какво задейства плафона в багажника на голф3 ?
никъде не намирам такива ключета като на вратите например
къде е ключето за плафона в багажника ? защото спря да свети, първо започна да свети когато си иска, сега въобще спря
плафона в багажника, първо премигваше, после изгасна ?
- Регистриран на: Чет 04 окт 2007 9:17
- L&R
- Регистриран на: Чет 09 юни 2005 15:19
- Автомобил: CCC
- Местоположение: coffeeforums.bg
Re: плафона в багажника, първо премигваше, после изгасна ?
Разглобяваш кората на петата врата и там в бравата ще го познаеш по жиците
, понякога прекъсват и самите жици в маншона над вратата.
При мен работи само при включени фарове, което ми си струва тъпо ....
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Вто 04 дек 2007 12:14
някой може ли да ми каже какъв цвят кабели да тарся защото аз попринцип нямах кабели и плафон и си пуснах от стопа и като пусна габарити или фарове тогава свети но ме дразни.мн ще съм бл;агодарен и ако ме насочите от каде мога да пусна кабели.благодаря предварително и поздрави
- Paida
- Регистриран на: Чет 24 юли 2008 21:20
- Местоположение: София-Дружба 1
L&R написа:Разглобяваш кората на петата врата и там в бравата ще го познаеш по жиците, понякога прекъсват и самите жици в маншона над вратата.
при пасат В3 се намира в механизма който заключва капака за купето,както и колегата ти е обяснил,търси проблема там или в гофрето през което минават кабелите от купето към капака.
Последна промяна от Paida на Сря 28 яну 2009 23:34, променено общо 1 път.
- Paida
shikerov написа:някой може ли да ми каже какъв цвят кабели да тарся защото аз попринцип нямах кабели и плафон и си пуснах от стопа и като пусна габарити или фарове тогава свети но ме дразни.мн ще съм бл;агодарен и ако ме насочите от каде мога да пусна кабели.благодаря предварително и поздрави
аз лично на голф2 съм го пуснал от плафона в купето(+) а (-)през бутон
