Къде се намира копчето за плафона в купето GOLF 4(вратата)?!
mr.TDI
Регистриран на: Пон 03 мар 2008 22:52
Мнениеот mr.TDI » Вто 01 апр 2008 19:01
Ами нека и аз да кажа нещо :) защото имам вече опит.Като взех моята четворчица и отворя шофьорската врата не светваше нито плафона на тавана, нито плафончето долу на вратата. Отворих вратата вярно че отиват 2-3 часа, но се оказа, че просто е клеясало и замърсено точно микровключвателчето и колелцето, което го натиска. Почистих всичко внимателно и сега работи безотказно. Така, че пробвайте така колеги-при мен се получи.
desislav69
Регистриран на: Пон 31 мар 2008 18:24
Мнениеот desislav69 » Вто 15 апр 2008 22:07
ето това малко и мръсно черно ключе е проблема.
desislav69
Re: Къде се намира копчето за плафона в купето GOLF 4(вратата)?!
Мнениеот desislav69 » Пет 23 яну 2009 0:50
това намерих из нета като резервен вариант MICROSCHALTER MBF5A
Artikel-Nr.: 704558 - 6
http://www.evilshare.com/0e9ba75e-3a26-102c-8e73-0007e90cfb90това е инструкция за подмяна
купих 10 бройки от Германия и ми останаха 5, като им искам 7 лв за бройка.
Rakarov
един обикновен Голфаджия
Регистриран на: Съб 08 юли 2006 14:07
Автомобил: Polo GTI
Двигател: 1.8 Turbo
Re:
Мнениеот Rakarov » Пет 23 яну 2009 13:45
ids59 написа:Здравейте колеги!!! Радвам се ,че попаднах на този въпрос защото и аз имам този проблем и се опитах да отворя вратата но стигна до някъде и се отказах.Намерих инфо в един руски сайт за устройството на вратата но не посмях повторно да опитам да стигна до прословутото ключе.Ще се радвам ако има по-смели от мен и споделят начина да се отвори тази тапицерия на вратата.Пробвах да го промия но нищо не се получи.Ту светва плафона ту не свети и така си я карам.Лошото е че не сработва алармата а и заключването не е както трябва!
Колега пусни едно линкче към руския сайт, та да може някой от колегите ( който знае руски ) да влезне в сайта, да види за какво става на въпрос и да подаде едно рамо на колегата Гомез ;)
:beer
П.С. Евала деси
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пет 23 яну 2009 16:25
Защо да ми се помага на мен ? :roll:
http://www.passat-b5.ru/index.php?optio ... &Itemid=57
Ето жокер !
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 24 яну 2009 0:01
При мен лампата в багажника свети когато си иска и вчера свалих бравата на задната врата да я видя какъв и е зора :twisted:
Оказа се че е адски замърсена и ''петлето'' не се движи свободно ами запъва и не отива до край.Гледах и въпросното ключе,но ми се видя здраво,а след като раздвижих бравата и я удавих с WD-40 напръсках и микроключето и 2-та края на буксите за по-сигурно.
Като сглобих всичко после светна лампата,ама да видим до кога.Ако пак ми направи проблем ще сменя това микроключе с ново или друго.
Ето и няколко ориентировъчни снимки за колегите които не са я махали още:
1.Махаме пластмасовата кора която се държи на 2 винта и няколко щипки
2.После махаме още 2 болта звезди и откачаме отзад буксата и една скоба
3.След това махаме пластмасовия кожух на бравата и една гумичка и можем да чисти наред с ВД или каквото имаме.
А ето тук вече е разглобена и се вижда каква мизерия е станало(снимката е доста тъмна,защото се свечери и навън :oops: )
:arrow: Забравил съм да снимам микроключето,но е същото като на снимката на колегата по-горе,на май е със по-малък брой крачета :roll:
zadoko
Регистриран на: Чет 09 авг 2012 21:40
Местоположение: Chirpan
Re: .Здравейте Имам проблем на Голф 4 с микроключетата на пр
Мнениеот zadoko » Нед 03 мар 2013 11:26
jeki написа:аз ги оправям някой ако е от стара загора.
От Чирпан съм ,ако мойеш да ги оправяш дай ТЕЛЕФОН!!!
zadoko
Мнениеот zadoko » Нед 03 мар 2013 11:30
Здравей, дай ТЕЛЕФОН за да си поръчам 2 бр.микроключета за голф 4.С поздрав Андро!
