Проблем светлини в купето Г4
ceezer
Регистриран на: Вто 21 авг 2007 20:14
Местоположение: Търговище
Мнениеот ceezer » Пет 23 яну 2009 15:56
Здравейте колеги,
отскоро имам проблем със светлините в купето.Става въпрос за светлините на копчетата на ел.огледалата,плафона и ел.стъклата.При конзолата за ел.стъкла на шофьорската врата всичко си свети но не работи,а на другите места нито свети нито работи.Оставих я в сервиз закачали са я на компютър но нищо не открили и ме посъветваха да я закарма на някой еладжия да провери инсталацията.
Някой друг имал ли е подобен проблем:?:
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: Проблем светлини в купето Г4
Мнениеот gomez » Пет 23 яну 2009 16:28
Как са бушоните ?
ceezer
Мнениеот ceezer » Нед 25 яну 2009 13:52
Ами колега предполагам че са нред понеже беше в сервиз на компютър я закачаха предполагам че са проверили и бушоните
n3cr0
Регистриран на: Пон 28 яну 2008 19:40
Мнениеот n3cr0 » Нед 25 яну 2009 14:41
колега не искам да прозвучи грубо, ама хич не вярваи на сервизите..... отваряш шофиорската врата, има едно капаче отстрани на таблото, дърпаш и там ще видиш бушоните на колата. Има и щипки, така че вадиш един по един !!!! Търси номер 14 или 15 че забравих и сам ще си оправиш проблема за 2-3 лева (паркирай на някоя бензиностанция- вътре продават бушони)
Аз имах същия проблем и се оправи супер бързо, междодругото имам лоша новина за теб, има голям шанс централното ти заключване да не работи също(при мен беше така). така че сменяй бушона бързо.
egoist_ok
Регистриран на: Съб 20 окт 2007 18:23
Автомобил: Golf 4 TDI 4 motion
Двигател: ARL 2002
Местоположение: Троян
Мнениеот egoist_ok » Нед 25 яну 2009 19:30
Колега провери кабелите който минават в маншона от колоната до вратата или в куплунга под копчетата на вратата
ceezer
Мнениеот ceezer » Пон 26 яну 2009 12:05
Благодаря за информацията колеги.Днес намерих едни момчета еладжий и ще проверим със тях.Утре ще кача резултата.Благодаря :wink:
ceezer
Мнениеот ceezer » Вто 27 яну 2009 16:13
Всичко беше само и единствено от бушоните
Явно в сервиза не са си направили труда да ги проверят ами са говорили наизуст.
Благодаря колеги
gomez
Мнениеот gomez » Вто 27 яну 2009 17:20
Винаги се почва от простите неща !!!
Браво че се е оправил проблема !
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 40 госта
