шумен двигател след смяна на ангренаж , колеги смених ремъка , и ролките , и горивния филтър и веднага след като я запалих шума на мотора беше различен много по твърда работа отколкото преди, а преди това не се разбираше дали е дизел 1.9 тди помпа дюза 116, моля ако на някои му се е случвало да даде съвет , не искам колата ми даработи като фуражомелка.
Маслото е сменено поне преди 3000 км и е от фолксваген кастрол специално за помпа дюза , така изключвам вероиатноста да е от него причината , а и шумът се появи веднага след смяната на ремъка
i.sstoianov
- Регистриран на: Вто 18 мар 2008 21:37
- Tinko
- Регистриран на: Пет 08 сеп 2006 10:47
Re: шумен двигател след смяна на ангренаж
Не е зацепен правилно или е пренатегнат...
Върни се за рекламация...
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
по вероятно помпата е сбъркана зацепването с един зъб е увеличен аванса...аз съм го правил това нещо нарочно по друга причина и мотора тракаше като товарните камиони шкода ..и естественно се върнах на нормалното положение на помпата .
- yossarian
- Регистриран на: Вто 29 юни 2004 10:50
- Местоположение: ...
[quote="kiko946"по вероятно помпата е сбъркана зацепването с ...[/quote]
Koя помпа?
Koя помпа?
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
yossarian написа:[quote="kiko946"по вероятно помпата е сбъркана зацепването с ...
Koя помпа?[/quote]
Нафтовата ! Нали колата е дизел.
- yossarian
[quote="kiko946]
Нафтовата ! Нали колата е дизел.[/quote]
Koя помпа точно? 1.9 тди помпа дюза 116, имa 6!
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
yossarian написа:[
колега , интересно ми е ангр.ремък кво върти
това коет описваш по горе при мен се получи като дадох предварение с един зъб на помпата но твоя двигател не ми е мн. яясен
Последна промяна от kiko946 на Пет 23 яну 2009 17:20, променено общо 1 път.
- yossarian
kiko946 написа:yossarian написа:[
Paзепределителен вал,a на него е втората подкачваща помпа и не и пука как е зацепенa.
- kiko946
- Автомобил: GOLF 3
колега съжалявам не мога да ти бъда полезен...дано прочете твоя проблем някой с твоя двигател
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 99 госта
