Колко газ Ви харчат колите:
- djiliev
- Регистриран на: Вто 13 май 2008 17:18
Re: Колко газ Ви харчат колите:
15/100 смесено АДР двигател на а4. Писна ми от тази газ карам на бензин
- noks81
- Регистриран на: Чет 15 яну 2009 15:11
- Местоположение: Ямбол Golf3 1.4 ABD
GOLF3 1,4 60k Landi Renzo
градско 8,5-11/100
извън града 7-8,5/100
зависи как се кара
градско 8,5-11/100
зависи как се кара
- br3ak1t0
- Регистриран на: Пон 18 авг 2008 23:49
хехе аз съм с венто 94 1.8 моно и ми гори 12 не съм е засичал пооделно но повечето време си е джиткам из града а и да не забравяме че съм със 17-ка
- kbot
- Регистриран на: Съб 20 ное 2004 10:39
- Местоположение: София Дачия Дъстър 4x4 dci
ГИ Stefanelli
В града - около 13, в студеното по 15 газ и доста бензин, напоследък май повече бензин наливам
Извън - под 8 газ
Сега видях, че колата се не вижда: Passat B3 двигател 2Е
Извън - под 8 газ
theultimate
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 20:20
- Автомобил: Passat B7
- Двигател: CFFB
Извън градско с 4 човека и багаж при 90-100-110 8-9/100.
В София (до колкото мога да ги засека с тоя бъгнат километраж) около 13/100, като се има предвид че не карам особено леко - от 0 до 60 ги вдигам по-бързо от повечето коли, пък и рядко карам на дълго.
- Peterman
- Регистриран на: Съб 05 яну 2008 21:11
- Автомобил: passat b6
- Двигател: BMP 2000 140 hp - 2006
Re:
uberko написа:При мен е 11 смесено, като градско колата винаги се кара студена макс на 5-6км отсечки, след това истива и пак така. А извънградско най-често се кара по маршрута Стара Загора - Пловдив магистралата, но пък там на моменти достигам 190 - 200 инъче средна скорост 151км/ч според МФА. Мисля, че за такова настъпване си е нормално, а и свещи са за смяна.
Като поскъпне газта ще и свия кранчето
Колега, вземи успокой топката! да няма после
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Сега зимата градско (нормално каране) към 14 грубо
- danio_d
- Регистриран на: Пет 31 окт 2008 15:45
VW Pasat 1.8MI
Разход градско 10/100 изванградско 8/100
ама наи добре си е на бензин!!!
- milmom73
- Регистриран на: Съб 22 ное 2008 20:08
От скоро имам Голф 3 1,6 101к.с с газово Некам газов инжекцион градско под 15л/100км не пада нормално ли е ?
Иначе добре работи.Сменял съм свеши,въздушен филтър,термостата беше развален незнам какво друго да проверя.
Последна промяна от milmom73 на Пет 23 яну 2009 18:07, променено общо 1 път.
theultimate
- Двигател: CFFB
Напълно нормално е. Като се настъпва на газ никак не харчи малко, особено ако си с обикновена газова.
След смяна на мембрани на изпарителя я свалих до 11/100 плътно градско.
- webdude
- Регистриран на: Пон 17 дек 2007 18:49
- Автомобил: Ford Mondeo MK3
milmom73 написа:От скоро имам Голф 3 1,6 101к.с с газово Некам газов инжекцион градско под 15л/100км не пада нормално ли е ?
Не е особено нормално освен ако не караш колата само студена на по 2-3 км разтояние в най-големите студове и настъпваш редовно ...
theultimate
- Двигател: CFFB
Колата си показва. Ако върви като хората нищо и няма. Разход особено на газ не се мери зимата, тък като имаш хиляди случайни фактори - колко студено е навън, дали вали сняг (кара се по-бавно), дали е заледено (върти гуми), колко време ти работи на място докато остържеш леда и т.н. Пък и не се знае колко настъпваш. С тоя малък, но форсиран двигател всяко настъпване е за сметка на горивото.
- KARGO
- Регистриран на: Чет 11 дек 2008 15:52
- Местоположение: Кърджали
Golf 3 1.6 ABU 55Kw
Градско 10-12
Извън 6.5-7.5 при нормално каране
а преди да си разбия двигателя беше 6-7 със зверско каране.
Градско 10-12
