Голф 4 1.9 SDI - Пропадна съединителя - РЕШЕНО
dpetrov
Регистриран на: Сря 02 май 2007 19:38
Мнениеот dpetrov » Чет 22 яну 2009 23:04
Здравейте,
Става въпрос за Голф 4 '98г.
Днеска след работа тръгвам да се прибирам... паля и съединителя не отлепя? Изтеглих я до 1 сервиз...
Дали е помпата? Или...
Последна промяна от dpetrov на Съб 24 яну 2009 18:29, променено общо 1 път.
miro82
Регистриран на: Чет 27 сеп 2007 11:08
Re: Голф 4 - Пропадна съединителя
Мнениеот miro82 » Пет 23 яну 2009 15:14
лошо приятелю чувал съм че хубав съединител е 900-1000 лева!
Дано да е нещо дребничкол
Успех приятелю! :да:
Gal
Регистриран на: Пет 04 яну 2008 12:37
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Пет 23 яну 2009 18:13
а теч имаше ли на хидравлична течност?
може да е горната помпа
Apokalypsis
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:54
Мнениеот Apokalypsis » Пет 23 яну 2009 19:41
Дано ти се е скъсало жилото :wink: Все пак е по-малкото зло.
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Мнениеот Бързият » Пет 23 яну 2009 20:04
Apokalypsis написа:Дано ти се е скъсало жилото :wink: Все пак е по-малкото зло.
Това го няма като вариянт , защото Г4 са с помпи на съединителя а не с жило .
Колега най-вероятно долната помпа е протекла , най-често тя си заминава .... Спирачната течност беше ли спаднала ?
tih
Регистриран на: Съб 01 юли 2006 0:42
Местоположение: Добрич Golf IV 1.9TDI ALH 90++
Мнениеот tih » Пет 23 яну 2009 22:23
Бързият написа:
Леко си в грешка, нали знаеш, "не питай старило, питай патило" почти винаги е горната помпа(тая в педала), за 3 години съм сменил 3, не е задължително да изпуска масло, просто самата помпа дефектира и неможе да прави налягане и педала пада долу, смяната е.....голяма тръпка, на никого не я пожелавам mhihi
ПС: двете помпи работят със спирачното масло от системата, а не с хидравличното.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Пет 23 яну 2009 22:29
tih написа:
Бързият написа:
Възможно е няма да споря . Сменил съм доста помпи и в повечето случаи проблем създава долната помпа . :beer
Gal
Автомобил: МК7
Двигател: DCYA 2018
Мнениеот Gal » Съб 24 яну 2009 14:32
tih написа:
Бързият написа:
Естествено, че маслото на хидравликата няма нищо общо в случая,
"спирачното масло" не е ли хидравлична течност? Или спирачна течност ако искаш...
Спирачките и съединителя са с общо казанче, да.
Има минимална вероятност да има въздух в системата, парцали,боклуци,кофти течност...но по-скоро е помпата-горната. Наистина се сменя кофти, с глава под педалите и крака над вратата :lol:
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Съб 24 яну 2009 18:21
Колеги, оказа се счупен палец, който се задвижва от помпата на съединителя и дава някакво движение към съединителя.
Резултат: Палец 20лв + 150лв работа = 170лв. и решено.
Бързият
Вечен БАН
Мнениеот Бързият » Съб 24 яну 2009 18:46
dpetrov написа:150лв работа
:shock За кое точно става въпрос - вилката на съединителя или палеца на самата помпа ?
tih
Мнениеот tih » Съб 24 яну 2009 19:11
dpetrov написа:Колеги, оказа се счупен палец, който се задвижва от помпата на съединителя и дава някакво движение към съединителя.
какво точно включва тоя труд?
propparo
Регистриран на: Пон 23 май 2005 18:41
Местоположение: По света и у нас
Мнениеот propparo » Съб 24 яну 2009 21:22
Бързият написа:
И аз си мисля че е била вилката,ама 150 лева за труд--голям надник е изкарал ´´майстора´´.
niikoo_1
Регистриран на: Вто 22 ное 2005 0:10
Re: Голф 4 - Пропадна съединителя - РЕШЕНО
Мнениеот niikoo_1 » Съб 24 яну 2009 21:25
С какъв мотор е Голф 4-ката?
dpetrov
Мнениеот dpetrov » Вто 10 мар 2009 11:30
Временно бях зачезнал и чак сега видях писанията... Значи голф-а е 1.9 дизел (чист дизел... мотора май се води SDI).
Аз не бях много наясно с ремонта, но беше "приятел" на мой приятел... друг е въпроса какъв приятел :)
Не можах да отида и лично да я взема и въпросния приятел беше отишъл да я прибере...Обяснението било, че им се наложило да свалят цялата скоростна кутия.
И на мене ми се сториха страшно много... :beat_butt2
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Вто 10 мар 2009 12:42
И при мен се счупи палец - представлява едно стоманена лостче с отвор с дребни шлици, нанизва се на някъква ос със същия вид шлици и една гърбица която натиска някъде.Беше се спукало в най-тънката част и шлиците превъртат и не си върши работата. Струва 18 лв . За сваляне на скоростната кутия и монтаж на нов съединител комплект - труда беше 120лв.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 76 госта
