Замисляне - пропадане на около 2000-2200 оборота. Трийте
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Мнениеот gomez » Пет 23 яну 2009 16:07
Голф 4, 1.9 TDI-AHF, с чип от Brezel, спортен филтър K&N (почистен), изваден вакуум на ЕГР (но не е затапен с пластинка), почистен дебитомер ( пробвани и още два, единия почти нов ) има следния проблем !
При подаване на пълна газ от 1500 оборота на 5-та скорост при достигане на около 2000 оборота леко връща оборотите и след това си ги вдига нормално до макс. Същото го прави и на 4-та, но мисля на други (по-високи) обороти. На 3-та вече почти не се усеща.
Направил съм настройки на 01 канал на минимални милиграми, 2,5 мг., 03 - 33768, ако е от значение за проблема де.
Моля за съвети !
Последна промяна от gomez на Сря 11 мар 2009 21:12, променено общо 3 пъти.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Re: Замисляне - пропадане на около 2000-2200 оборота. Голф 4 TDI
Мнениеот Adnan » Пет 23 яну 2009 16:34
На АФН'а имах същия проблем. Проблема се оказа в Н75. Но незнам доколко са нещата съвпадими с АХФ.
gomez
Мнениеот gomez » Пет 23 яну 2009 16:58
И друг колега ми спомена за Н75, благодаря ти! Ще чакам и още мнения !!!
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пет 23 яну 2009 20:38
Да не си направил нещо с Ваг-кома докато пипаш тук-там :roll:
gomez
Мнениеот gomez » Пет 23 яну 2009 22:21
Засега най-много мнения са за зацапана променлива геометрия, но никой не ми обясни защо след 2000 оборота колата си набира перфектно !!! :banghead:
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Съб 24 яну 2009 0:11
gomez написа:Засега най-много мнения са за зацапана променлива геометрия, но никой не ми обясни защо след 2000 оборота колата си набира перфектно !!! :banghead:
Ако е зацапана геометрията ще пренадува и ще забива след 2000об. на големи предавки най-вече,а ти казваш че тя тогава върви и набира до край.Няма логика нещо,а N75 ако е дал фира турбината пак ще пренадува и пак ще забива след 2-3000об.нагоре
Колегите с повече знания да се намесят,но на мен ми прилича на друг проблема-помпа,дебитомер,филтри... :?
Vanich
Регистриран на: Пон 26 ное 2007 23:43
Мнениеот Vanich » Съб 24 яну 2009 2:37
При мен същият проблем се реши с повечко настъпване на магистралата. Едно ходене до пловдив ще ти оправи геометрията, но трябва да вдигнеш 200 няколко пъти за да свършиш работа! Иначе 200 лв за чистене...
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Съб 24 яну 2009 9:39
ако някои от ел.клапаните се е позацапал и не вдига геометрията докраи турбината дава примерно около 75процента от капацитета си ,а като вдигнеш обороти тя се развърта по бързо и затова казваш 4е дърпа здраво
виж на вагком какви показания има
gomez
Мнениеот gomez » Съб 24 яну 2009 10:40
Изключват се дебитомер (пробвах с други 2, единия почти нов) и филтрите сменени(почистен K&N)!Brezel ми писа че може да е от помпата ?!
gomez
Мнениеот gomez » Съб 24 яну 2009 12:34
БЛАГОДАРЯ на всички !!! Промених стойността на 01 канал. Беше 32784 - 2,6 мг. , сега на 32760 - 3,2 мг. и нещата се оправиха !!! Няма го замислянето !!!
Обяснявам си го така - много въздух, малко гориво !
Andonov
Местоположение: Ямбол
Re: Замисляне - пропадане на около 2000-2200 оборота. РЕШЕНО
Мнениеот Andonov » Съб 24 яну 2009 18:12
Това не ти е решение на проблема а просто забавяне до следващо такова пропадане.
Дано не съм прав но времето ще покаже и разбира се да пишеш. ;)
Това което си барал ще влияе основно на динамиката. Още повече че тази промяна е прекалено малка.
Трябва и под 2мг да вървиш перфектно ако всичко ти е ок.
niks76
Мнениеот niks76 » Съб 24 яну 2009 18:40
ибизата ми е с ASV мотор и е с 2.2мг ,смъквал съм я за проба и на 1.7мг и пак не се замисля-и според мен е временно решение
gomez
Мнениеот gomez » Съб 24 яну 2009 19:17
niks76 написа:ибизата ми е с ASV мотор и е с 2.2мг ,смъквал съм я за проба и на 1.7мг и пак не се замисля-и според мен е временно решение
Аз затова и преди те питах как да си регулирам сам помпата, за да сваля милиграмите от нея!
Пък дано да нямам проблем !
WasteLand_TD
Регистриран на: Пон 14 юни 2004 9:31
Автомобил: E60_LCI_M57TU2_235+Golf4_ASV
Мнениеот WasteLand_TD » Нед 25 яну 2009 19:10
имам н75 от АФН , ако твоя е същия и се съмняваш в него, може да направим проба
gomez
Мнениеот gomez » Чет 29 яну 2009 16:54
WasteLand_TD написа:имам н75 от АФН , ако твоя е същия и се съмняваш в него, може да направим проба
Колега, може да се възползвам от твоя клапан за проба ако е 1H0 906 627 A, 1J0 906 627 A !!!
Нещо колата ми пак се замисля, та проблема си остава ! Първо ще се опитам да почистя N75 и клапана на турбото !
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], dtony, tdi fen, Volkswangel и 105 госта
