проблемна 1-ва степен на вентилатора на парното
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
колеги,днес установих,че не ми работи първа степен на парното,превлкючих на 2-ра,после пак първа и тръгна!като натисна леко врътката и тръгва!търсих из форума и четох за контактните пластинки,но искам да попитам коя точно се закривява и само въпросната пласмасова врътка ли се сваля или целия панел,които го е правил нека каже......ако има и снимки ще е 6
- vw_Krasi_vw
- Регистриран на: Сря 31 окт 2007 20:19
- Местоположение: Плевен - VW GOLF III -1.8 ABS
Re: проблемна 1-ва степен на вентилатора на парното
nikolai_an написа:колеги,днес установих,че не ми работи първа степен на парното,превлкючих на 2-ра,после пак първа и тръгна!като натисна леко врътката и тръгва!търсих из форума и четох за контактните пластинки,но искам да попитам коя точно се закривява и само въпросната пласмасова врътка ли се сваля или целия панел,които го е правил нека каже......ако има и снимки ще е 6
сваляш само декоративния панел и на самата врътка има една пластина която прави котакта , като я видиш ще преценош колко и как да я огънеш , успех!!!
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Koлеги, и аз имам въпросче относно тая пластинка. Моята беше много зле огъната и когато реших да я поправя взе, че се счупи
. Мога ли някъде да намеря такава без да взимам целия панел на парното?
- SaRaLiQ
- Регистриран на: Вто 25 мар 2008 16:05
изкривяваш пластинката и става работата..работа за 5 мин,но внимавай да не я счупиш ,че найстина е много кофти ламаринка...Лесно и просто е с една дума...Volkswagen - Народна Кола (превод)
- kris11
- Автомобил: VW Sharan 7M8
m2595 написа: Моята беше много зле огъната и когато реших да я поправя взе, че се счупи![]()
Лента от Берилиев Бронз е изворчето /не ме питай откъде - навремето имаше/
- nikolai_an
vw_Krasi_vw написа:nikolai_an написа:колеги,днес установих,че не ми работи първа степен на парното,превлкючих на 2-ра,после пак първа и тръгна!като натисна леко врътката и тръгва!търсих из форума и четох за контактните пластинки,но искам да попитам коя точно се закривява и само въпросната пласмасова врътка ли се сваля или целия панел,които го е правил нека каже......ако има и снимки ще е 6
в смисъл да сваля само врътката (със синята стрелка)или и панела които на снимката е свален(очертан е в жълто),понеже лятото си правих осветление с диоди на парното и са лепени за въпросния панел и може да се разлепят,на самата врътка има ли някаква контактна пластина?така както е на снимката може ли да се намести въпросната пластина,при условие че врътката е свалена?
- m2595
- Двигател: OM602
Вадиш само капачето, което си отбелязал със синята стрелка. Отдолу трябва да видиш тази контактна пластина-закрепена е на самата врътка и има формата на буквата "Г".
- nikolai_an
m2595 написа:Вадиш само капачето, което си отбелязал със синята стрелка. Отдолу трябва да видиш тази контактна пластина-закрепена е на самата врътка и има формата на буквата "Г".
благодаря колега,утре ще пробвам,то и така работи но спира чат-пат и като го натисна тръгва,но ще го човъркна утре да си бачка без да спира 1-ва степен!
- nikolai_an
решено- въпросната пластина е закривена и вентилатора е
