Благодаря ви предварително за компетентните мнения.
Проблем с предните амортисьори на Голф3
alligator
- Регистриран на: Чет 05 юни 2008 22:32
Колеги, признавам си че не разбирам много така че ако не използвам конкретни термини се извинявам. Значи проблема е следния, обикновено често си гледам под капака на колата за видими проблеми и сега забелязах един. Там където стоят амортисьорите под предния капак(съответно до възд. филтър и казанчето за водата) забелязах че гумените уплътнения заедно с металната им сърцевина са се вдигнали с 1 см. Преди бяха плътно до металната част на колата. Затягащата гайка изглежда все едно не е мръднала но гумата е видимо повдигната и в момента дори се вижда вътрешната част а и луфта е доста голям според мен. Преди около седмица попаднах на 1 много приятна дупка в София и се чудя дали е от това но аз попаднах в дупката само с десните гуми а този проблем го забелязвам на ляв и десен преден амортисьор. Може ли от дупката да се е повдигнало това и мога ли по някакъв начин да го "затапя" пак. Също така дали е проблем това че има луфт от 1см. Като карам колата не усещам никаква разлика, дори може да си въобразявам, но въртя волана по лесно.
Рошко
- Регистриран на: Пон 04 фев 2008 1:50
Re: Проблем с предните амортисьори на Голф3
Здравей, колега, това са тампоните на амортесьорите към купето, с времето от дупки от неравност от натоварване или просто от времето като всяко нещо и те се скапват. Не е добре, че имаш луфт.Отиди в някой магазин и им кажи че ти трябват тампони за чашките на амортесьорите... не мога да ти кажа колко пари ще ти трябват. Надявам се да съм бил полезен.
alligator
Само искам да уточня че гумата им е като нова, според мен не са износени. Просто са се измъкнали, но не знам как мога да ги върна навътре. Вероятно са под напрежение от самата пружина или се лъжа. Ако се опитам с някаква сила да ги натисна или да ги ударя с чук (по безопасен начин за тях) ще се върнат ли навътре или там има резба и може да повредя нещо?
- slavi ivanov slavov
- Регистриран на: Вто 28 авг 2007 12:34
- Местоположение: варна
Те повечето са така изхендрени(не знам защо), но не им пречи, аз нови сьм слагал и пак така седят. И ако си завил преди да спреш още повече се отварят. Сложи някои приятелка да вьрти волана на място и да си мисли че кара и гледаи на отворен капак как се местят.
alligator
Само ще ви покажа снимки да прецените а и на някой друг може да му свършат работа тези снимки в бъдеще.
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/925/773612995.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/876/1781795025.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1210/1232213032.JPG
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/1139/330731348.JPG
И един въпрос извън темата. Някой знае ли каква е тази тапа и трябва ли да е вкарана?
http://www.molia-polzvaite-drug-host-za-snimki/v.php?p=u/791/670616677.JPG
Намира се под съда за спирачна течност. Благодаря
emo-gar
Не виждам някакъв проблем,около 1 см. е нормално да стърчат.Нали се сещаш ако опират в ботуша защитните чинийки ,какви звуци ще се чуват.Тези "чинийки" не позволяват на амортисьора да изпадне когато е вдигната колата на крик или пък си в "полет"
andro_
Тампоните - нищо им няма.
Тапата - да трябва да стои.Отваря достъп до маховика,на който има белези,които се ползват при центровка и смяна на ангр.ремък.
alligator
Благодаря ви много, надявам се да не възникне някакъв проблем в бъдеще. Просто ми беше направило впечатление преди че бяха плътно до металната (зелена) основа.
А тапата не разбрах - трябва да е вътре или както е изкарана така няма да е проблем да стои?
andro_
alligator написа:
Натикай я.
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
PO PRINCIP MODELA IM E TAKAV SPECIALNO ZA GOLF3 PASSAT3 I MISLI 4E I PO PREDNITE VERSII TAKAV E MODELA NA TAMPONITE SEGA VE4E IMA SI DOPUSTIMI GRANICI NA IZNOSVANE NO AKO PITA6 MEN AKO NIAMA6 TROPANE KARAI SPOKOINO I DA SLOJI6 NOVI PAK OKOLO MESEC DVA 6TE SA NISKO POSLE 6TE SE NAMESTIAT I PAK 6TE 6TRAKNAT VODA NA TAMPONA E TAKAV KONUSOVIDEN
- nikolai_an
- Регистриран на: Нед 09 мар 2008 20:39
- Местоположение: Карлово
HAMELION написа:PO PRINCIP MODELA IM E TAKAV SPECIALNO ZA GOLF3 PASSAT3 I MISLI 4E I PO PREDNITE VERSII TAKAV E MODELA NA TAMPONITE SEGA VE4E IMA SI DOPUSTIMI GRANICI NA IZNOSVANE NO AKO PITA6 MEN AKO NIAMA6 TROPANE KARAI SPOKOINO I DA SLOJI6 NOVI PAK OKOLO MESEC DVA 6TE SA NISKO POSLE 6TE SE NAMESTIAT I PAK 6TE 6TRAKNAT VODA NA TAMPONA E TAKAV KONUSOVIDEN
има кредор,колега,и не е нужно да пишеш с главни букви!!! що се отнася до тапата просто я набии в отвора,погледни дали има резба,понеже при някои модели се завива!
alligator
В моя случай не се завива а е просто като тапа за шампанско
Благодаря за съветите.
Благодаря за съветите.- vladostp
- Регистриран на: Пон 24 мар 2008 21:48
- Автомобил: Golf3
- Двигател: ABS
колега карай спокойно, на мен са ми изкочили повече от 1 пръст и всичко е наред.особено щом гумата даже не ти е наядена значи си 6. аз ги сменях преди година и 3-4 месеца и сега гледам, че пак са почнали да се изяждат, но така ее с наште прекрасни пътища.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 84 госта
