Не светят фаровете на голф 3
DrJErving
Регистриран на: Съб 06 дек 2008 13:30
Местоположение: Борово VW Passat B5
Мнениеот DrJErving » Съб 24 яну 2009 20:18
здравейте искам да попитам нещо за фаровете на голф 3. то е на един приятел ама той не е много на ти с нета. значи става дума за това че една сутрин човека си пали колата и на му светват фаровете аз гледах буксата там кадето е ключа за фаровете ама няма нищо прекъснато. тои каза че му замирисало на изгоряло. дали е от бошоните? Аз не разбирам много от това затова питам Вас. благодаря
да допълня само че габаритите светят.
двусекционен фар. :banghead:
andro_
Re: Не светят фаровете на голф 3
Мнениеот andro_ » Съб 24 яну 2009 20:32
Фаровете нямат релета по принцип,затова - или бушони или ключа.
Нека колегите кажат,дали лостчето на мигачите къси/дълги може да е проблем в ситуацията?
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Съб 24 яну 2009 20:35
Кажи на твоя приятел като за начало да види бушони 1,2,10 и 11. Ако не е от тях остава да е втория вариант, за който колегата andro_ спомена-ключа.
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 25 яну 2009 0:32
И крушките не е зле да провери :wink:
m2595
Двигател: OM602
Мнениеот m2595 » Нед 25 яну 2009 1:40
DrJErving, понеже не разбрах, не бачкат само фаровете, така ли? Ако не бачкат само фаровете, може да са се стопили буксите. :bishop
DrJErving
Мнениеот DrJErving » Нед 25 яну 2009 12:13
не светят само фаровете
след като ги е включил е замирисало на изгоряло и не са светнали - крушките са здрави
аз днес ще му проверя бушоните да видя имали изгорял
Momot
Регистриран на: Пет 23 мар 2007 9:54
Автомобил: Passat 1.9 tdi
Местоположение: чайна таун
Мнениеот Momot » Пон 26 яну 2009 9:24
Да провери и ключа за фаровете и ключа за мигачите на волана.Аз имах същия проблем и се оказа че са и 2-та ключа- 1 изгорял този за пускането на фаровете, който дал оттечка на горния за мигачите -къси дълги и той изгорял . Такаче ги провери и 2-та ;) успех
DrJErving
Мнениеот DrJErving » Пон 26 яну 2009 15:45
значи.. снощи го погледнах голфчето ключа на гаровете е заминал от него миришеше на изгоряло, отворих го вътре беше разтопено. след като си купи нов или от някоя морга ще видим дали само тои е проблема...
благодаря ви за сега
ще пиша пак след това
znainainai
Автомобил: Golf4
Двигател: MK 4 98 AHF
Мнениеот znainainai » Пон 26 яну 2009 16:18
Да не е сложил 100W крушки и затова да го е стопил? Да си сложи релета на фаровете и ключа става вечен :idea:
DrJErving
Мнениеот DrJErving » Пон 26 яну 2009 17:42
дългите му са май 100 вата
abf
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 20:42
Мнениеот abf » Пон 26 яну 2009 23:38
колега мощноста на крушките на фаровете трябва да се съобразява с допустимата мощност на предпазителя, акое по-голяма предпазителя изгаря, ако е от тези китайските, аз ли4но им нямам вяра, може да ти се запали инсталацията в твоя случай клуча за фаровете. Затова гледаи да съобразиш мощноста на крушките с тази на фаровете. А за клучът те дават дефекти аз и моя го сменях преди време просто се износват с времето. 8)
Потребители, разглеждащи този форум: zfa159 и 62 госта
