Повече въздух за Двигателя ...
KoKo88
Регистриран на: Съб 10 яну 2009 3:13
Мнениеот KoKo88 » Съб 24 яну 2009 19:48
Искам първо да кажа че съм търсил в търсачката за подобни въпроси,но така и не намерех нищо и затова и пиша тук. И така колеги,искам да попитам,според вас,как ще се повлияе на поведението на двигателя, ако сложа една тръба,долу на бронята до датчика за външната температура,и после я свържа тая тръба до кутията на въздушния филтър. Дали ще има ефект,защото според мен ще има поне за моята кола Golf 3 GTI 115hp. Дойде ми тази идея след като гледах "Top gear" и там даваха за последния Остън Мартин,който бил направен с клапан,които след 5000 оборота се отваря и турбина набива мощно въздух... това много спомагало за моща.Ако някой го е правил нека сподели. И така де, мисля си че с по голяма скорост ще има доста ефект,в смисъл ще е по пъргав мотора. Но искам да се допитам до вашето мнение. Мерси предварително... :D
zdravko_gti
Регистриран на: Чет 17 юли 2008 21:05
Местоположение: Кюстендил
Re: Повече въздух за Двигателя ...
Мнениеот zdravko_gti » Съб 24 яну 2009 19:55
спорет мен по добре си сложи един спортен филтар
без траби без нищо
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Съб 24 яну 2009 23:22
2Е (в частност AGG), които са 8-клапанови мотори доста си страдат от липсата на достатъчно въздух! :?
Всичко, което можеш да направиш, за да осигуриш повече и по-хладен въздух би повишило динамиката на мотора.
Важно! За да не обедниш прекалено сместа- трябва да имаш работеща Ламбда-сонда!
Pavcho2
Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
Автомобил: Golf Mk4 GTI
Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Мнениеот Pavcho2 » Нед 25 яну 2009 10:24
Както и да имаш добър въздушен филтър - от долу може да ти влезне камъче и ако мине през филтъра кой знае какво ще стане. А и лошото е с нашите мръсни пътища ще сменяш доста редовно филтър. По мое мнение слагай един панелен спортен и не се занимавай повече - аз така мисля да направя. Макар че конуса е по- добър макар че има преправяне докато махнеш кутията ... избора колега си е твой :). Успех.
dobrev
Регистриран на: Сря 06 сеп 2006 6:43
Автомобил: Tiguan
Двигател: TSI2013
Мнениеот dobrev » Нед 25 яну 2009 11:41
Pavcho2 написа:Както и да имаш добър въздушен филтър - от долу може да ти влезне камъче и ако мине през филтъра кой знае какво ще стане.
Аз ще добавя и големите локви и наводняване по родните ни пътища също могат да ти изиграят лоша шега с тази тръба отдолу.
golfermen
Регистриран на: Пон 12 яну 2009 11:45
Мнениеот golfermen » Нед 25 яну 2009 11:43
ae pi4ove daite edna predna bronq za golf 1 PLS
Кво беше общото с темата?
Или друг въпрос: Коя ти е учителката по Български език в момента, че да я уволня!
radotom
golfermen
Мнениеот golfermen » Нед 25 яну 2009 11:46
Прочети горното
radotom
Жоро
Регистриран на: Вто 03 окт 2006 20:28
Местоположение: Дупница
Мнениеот Жоро » Нед 25 яну 2009 13:27
И аз ще добавя,че така,както си замислил тръбата, ще е много дълга и с много "завои",което я обезмисля.Предполагам,че щом ти се въртят такива идеи вече си игнорирал клапата за топъл-студен въздух?,(което,обаче също обеднява сместа при високи обороти).
KoKo88
Мнениеот KoKo88 » Нед 25 яну 2009 14:06
Не съм махал никаква клапа колега. Преди бях с спортен филтър конусен с поставка направен на дебитомера мн добре направено всичко... но филтъра ми беше ментак 30лв.Един приятел с същия голф и със същия филтър кара към 30 хиляди километра и като отвори мотора бяха му заминали сегментите а в картера имаше нещо като кал,и затова го махнах моя. Но определено с спортен филтър моят двигател е мн по пъргав,нищо не го задушава и такива... и затова мислих по тази тема да набивам въздух,но явно и тя не е добра идея... А с моторче от парното не може ли да се набива въздух ве хаха... Всичко тря се опита ейй :) давайте пишете коментари :)
radotom
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Нед 25 яну 2009 14:16
:lol: КоКо, с такова моторче само ще затапиш тръбата!
Ето ти малко челен опит по въпроса:
viewtopic.php?f=9&t=66166&hilit=%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE+%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE
Човекът доста се е постарал и има резултат!
Иначе аз съм с панелен спортен на JR, купен от ХЕЕД-91
Betrayer
Регистриран на: Сря 13 авг 2008 19:53
Автомобил: bmw
Двигател: 1986
Местоположение: Usa
Мнениеот Betrayer » Нед 25 яну 2009 15:09
K&N (панелен) е решението на твоя проблем :Mr Green Fun
KoKo88
Мнениеот KoKo88 » Нед 25 яну 2009 21:53
Мдам мерси на всички колеги и най вече на "radotom" за дадения линк към онази тема... Всичко най-хубаво :D :)
Betrayer
Автомобил: bmw
Двигател: 1986
Местоположение: Usa
Мнениеот Betrayer » Пон 26 яну 2009 10:57
Време за катанец? :roll:
