Снимка на мотор 1,4 за Голф 3?
viktor vox
Регистриран на: Пон 12 сеп 2005 20:02
Мнениеот viktor vox » Пет 14 окт 2005 18:26
Кажете, МОЛЯ ВИ се, ако някой знае - къде може да се намери ясна картинка на двигател 1,4 литра, моноинжекция от 1994 г. (или на целия кош) за Голф-3. На която евентуално да се виждат различните датчици - температурен, за скоростта и пр.
БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО!!! :shock:
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 14 окт 2005 19:21
Кажи какво те интересува, може и да помогнем? Ще се опитам да снимам моя двигател в момента и да ти пусна снимката тук тези дни. Нямам цифров апарат и ще снимам с телефона...
brother_Tom
Регистриран на: Пет 17 сеп 2004 18:03
Мнениеот brother_Tom » Пет 14 окт 2005 19:30
За нещо такова ли става дума?
Има го в AUTODATA - та.
Дай повече инфо за колата и ще се опитам да помогна
viktor vox
БЛАГОДАРЯ ВИ БРАТЯ, МАЙ ПО-ДОБРЕ АЗ ДА ГО СНИМАМ
Мнениеот viktor vox » Пет 14 окт 2005 22:09
МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Интересува ме как да открия местата на датчика за скоростта и датчиците, които подават информация при студено стартиране. Защото въпреки серия напъни - слагане на качествени свещи и качествени високоволтови кабели (общо за 180лв), ултразвук на моноспринцовката, нов бензинов филтър, сипване на по-високооктанов бензин, - въпреки тези напъни - при студено стартиране - прш първо стартиране за деня става едно много неприятно и стряскащо ТРЕСЕНЕ. Дори ми гасна няколко пъти в кръстовища, малко след потеглянето...
Значи, аз правя всичко като по учебник - давам контакт, оставям да поработи минута - две; потеглям плавно, изминавам 50-тина метра... И почва да тресе, да губи мощност. Така - до три пъти - палене, гасене, лека газ - докато не позагрее мъничко... После през деня нямам вече проблеми. Само, ако изстине по-стабилно...
Затова вече първо разкарвам Голфа из малките улички на квартала, и като се уверя, че няма да се е+ава - потеглям за из града...
Моторът е ABD; 1,392 l; monotronic; 1994г. Свещите му не са срещу наблюдателя (гледано срещу муцуната) - а отзад, откъм купето. Като прогрее, работи като часовниче, дори парното на 1-ва степен го заглушава, толкова тихичко мърка...
Всъщност, къде може да се прочете някакво описание на работата на устройствата, участващи при паленето на студен двигател?
ИЗВИНЯВАМ СЕ ЗА МНОГОСЛОВИЕТО!!!!
brother_Tom
Мнениеот brother_Tom » Съб 15 окт 2005 7:52
Значи сигурно е това:
Почни от тук:
после провери тук:
и тук:
имаш датчик за t на:
входящия въздух,
охлаждашата течност на двигателя
ел.подгревател на смукателния колектор
някое от тях или не дава коректен сигнал или не работи gruebel
Успех :wink:
viktor vox
[b]БЛАГОДАРЯ СЪРДЕЧНО, БРАТКО ТОМ[/b]
Мнениеот viktor vox » Съб 15 окт 2005 12:51
СТРАХОТНА ПОМОЩ МИ ОКАЗВАШ, БРАТКО ТОМ!!!!
Много ти благодаря, точно тези данни ми трябваха!
Изобщо - прекрасно е, че се е образувало това сдружение - vWCLUB-BG - и че цари такъв дух в него. Всичко тук пълни душата на старото куче и ме кара да мисля, че НАШАТА БЪЛГАРИЯ има бъдеще...
ОЩЕ ВЕДНЪЖ - сърдечно БЛАГОДАРЯ на всички, които досега са ми помагали със съвети...
brother_Tom
Мнениеот brother_Tom » Съб 15 окт 2005 16:16
Пак заповядай :welcome:
И да не забравиш да пишеш къде е бил проблема като го откриеш lupe,
че само тогава ползата ще е за всички на които крепят надеждата за нещо по-добро в БГ!
написано някъде между редовете: "Фенове на VW"
korak
Регистриран на: Чет 22 яну 2009 18:50
Местоположение: montana
Re: КАРТИНКА НА МОТОР 1,4 ЗА ГОЛФ3?
Мнениеот korak » Нед 25 яну 2009 17:49
приятелю какво стана с проблема решили го ,че и аз страдам със същия проблем и двигателя ми е същия реши ли го и как моля пиши :bowdown :bowdown :bowdown :bowdown
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Нед 25 яну 2009 22:37
аз съм със същото возило от 95 но нямам проблеми но все пак разкажи колега като го решиш повече информация никога нее излишна ,успех
mitko23
Регистриран на: Съб 19 апр 2008 19:14
Автомобил: VW Golf MK3
Двигател: ABU 1993
Re: БЛАГОДАРЯ ВИ БРАТЯ, МАЙ ПО-ДОБРЕ АЗ ДА ГО СНИМАМ
Мнениеот mitko23 » Пон 26 яну 2009 0:06
viktor vox написа:МНОГО ВИ БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
Колега,бих ти препоръчал да прегледаш ЕCT(Engine coolant temperature или казано но български-датчик за температурата на водата)sensor.Колегата brother_Tom ти го e показал на снимката.Доколкото знам той прави тези магарии.Ако не се лъжа ,подава грешна информация на компа,че колата е загряла,а тя не е.Аз карам VW Golf 3 1.6 1993 ABU мотор и до скоро го имах този проблем,много е дразнещ признавам.Особено,когато трябваше да излизам 20 минути по-рано :banghead: и да карам колата из квартала докато загрее,че по светофарите като гаснеше доста ме псуваха :lol: .Когато направих компютърна диагностика на Vag-Com показа,че точно той е "сдал багажа". Датчикът за моя мотор струваше оригинален в Юнитрейд София около 57 лв.Предполагам,че и при тебе ще е горе долу същата цена(ако решиш да го взимаш на оригинално).
PS.Хубаво е и да направиш една компютърна диагностика за да си сигурен,че точно той е проблема.
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пон 26 яну 2009 22:17
Публикувано на: Съб Окт 15, 2005 12:51
Вижте само от коя година е темата...
Потребители, разглеждащи този форум: simo7 и 52 госта
