CD sony спира
jonn_krissy
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
Местоположение: Гоце Делчев
CD sony спира
Мнениеот jonn_krissy » Пон 26 яну 2009 0:46
Привет колеги.Имам малак проблем.Като усиля сонито на 23-24 и спира всичко.Имам и туба с ъсиловател алпин.Имате ли идея от кво може да е.Благодаря предварително
Последна промяна от jonn_krissy на Вто 03 фев 2009 12:46, променено общо 1 път.
rollin
Регистриран на: Пон 23 апр 2007 21:27
Местоположение: Първомай
Re: СД Сону спира
Мнениеот rollin » Пон 26 яну 2009 1:50
как така спира....гасне за секунда и пак захапва или....само CD-то ли гасне или всичко?
myrshavija
Re: СД Сону спира
Мнениеот myrshavija » Пон 26 яну 2009 6:23
Възможно е да има защита срещу претоварване и да се гаси. Ако се случва винаги при едно и също ниво на усилване ...
Masserati
Регистриран на: Пет 21 юли 2006 8:06
Местоположение: София - West side
Re: СД Сону спира
Мнениеот Masserati » Чет 29 яну 2009 16:23
1.Смени CDто :) От собствен опит ти го казвам.
2.Виж кабела от алтернатора до акумулатора и ако е изгнил го смени.
3.Акумулатора ти е слаб
4.Като отстраниш тези проблеми ще си ток и жица :wink:
jonn_krissy
Re: СД Сону спира
Мнениеот jonn_krissy » Чет 29 яну 2009 17:26
Masserati написа:1.Смени CDто :) От собствен опит ти го казвам.
Колега мерси за саветите ама акомулатора ми е на една седмица.А жиците утре ще ги проверя
snupeca
Автомобил: Skoda Octavia
Двигател: ALH
Re: СД Сону спира
Мнениеот snupeca » Пет 30 яну 2009 0:08
Само като не работи двигателя ли го прави, или винаги? Защото ако на работещ мотор си е ОК, най-вероятно е слаб захранващ кабел (както е посочил и колегата по-горе)
jonn_krissy
Re: СД Сону спира
Мнениеот jonn_krissy » Пет 30 яну 2009 19:34
snupeca написа:Само като не работи двигателя ли го прави, или винаги? Защото ако на работещ мотор си е ОК, най-вероятно е слаб захранващ кабел (както е посочил и колегата по-горе)
В движение сащо спира колега ама днес му смених захранването от друго място и сега спира кам 25-26 а е до 30
snupeca
Двигател: ALH
Re: СД Сону спира
Мнениеот snupeca » Пет 30 яну 2009 20:39
Ами, и при мен го има тоя проблем, ама само на загасен мотор, (все не остава време да го човъркам) и затва го издувам само в движение mhihi
jonn_krissy
Re: СД Сону спира
Мнениеот jonn_krissy » Пет 30 яну 2009 20:42
snupeca написа:Ами, и при мен го има тоя проблем, ама само на загасен мотор, (все не остава време да го човъркам) и затва го издувам само в движение mhihi
И това е вариант.
rollin
Re: СД Сону спира
Мнениеот rollin » Пет 30 яну 2009 22:42
Проверете си захранващия и масовия кабели на CD-то
MaRtiNsKi
Регистриран на: Пон 09 апр 2007 21:00
Автомобил: GOLF V
Двигател: TDI
Местоположение: Радомир
Re: СД Сону спира
Мнениеот MaRtiNsKi » Вто 03 фев 2009 10:47
rollin написа:Проверете си захранващия и масовия кабел на CD-то
:idea:
VW`VENTO
Автомобил: VW BORA 1.9TDI
Двигател: AHF
Местоположение: Ловеч
Re: CD sony спира
Мнениеот VW`VENTO » Сря 04 фев 2009 19:06
аз също имам проблем.При мен той е следния като усиля повечко плеара и ми спира САМО звука и това всеки път така.Взе да ми прави тези номера откакто си сложих бас с каса и усиллвател.Усилвателя е Thunder TCA2120 и за да го вържа съм взел сигнал от задните колони и съм го вкл в Hi входа на ампа.Плеара е Pioneer DEH2020.На какво може да се дължи това изкл на звука.Къде да търся проблема?
rollin
Re: CD sony спира
Мнениеот rollin » Сря 04 фев 2009 21:13
VW`VENTO написа:аз също имам проблем.При мен той е следния като усиля повечко плеара и ми спира САМО звука и това всеки път така.Взе да ми прави тези номера откакто си сложих бас с каса и усиллвател.Усилвателя е Thunder TCA2120 и за да го вържа съм взел сигнал от задните колони и съм го вкл в Hi входа на ампа.Плеара е Pioneer DEH2020.На какво може да се дължи това изкл на звука.Къде да търся проблема?
забележи кое точно спира... дали ЦД-то или усилватела..?
malolitrajkata
Регистриран на: Вто 03 апр 2007 20:17
Местоположение: Благоевград
Re: CD sony спира
Мнениеот malolitrajkata » Чет 05 фев 2009 0:15
jonn_krissy написа:Привет колеги.Имам малак проблем.Като усиля сонито на 23-24 и спира всичко.Имам и туба с ъсиловател алпин.Имате ли идея от кво може да е.Благодаря предварително
захранващ кабел
