Проблем с Голф 4 - какво означава това ... ?
isho
Регистриран на: Съб 04 ное 2006 14:53
Мнениеот isho » Нед 25 яну 2009 12:40
Колеги имам следният проблем, диода за ръчната спирачка мига и на екранчето на бордовия компютър пише "guasto ai freni" и "uso e manutenzione" и с големи букви мига "STOP" като с надписите пищи и таблото. Имате ли представа какво е това и опасно ли е, защото утре ще я карам на майстор, но той е на 10км от нас и да не стане някой фал ? Един съсед ми каза, че нивото на спирачната течност било паднало, да долея и щяло да се оправи, но казанчето си е пълно и явно не е от това. Някакви идеи ?
archimedes
Регистриран на: Нед 24 фев 2008 17:56
Re: Проблем с Голф 4 - какво означава това ... ?
Мнениеот archimedes » Нед 25 яну 2009 12:55
isho написа:Колеги имам следният проблем, диода за ръчната спирачка мига и на екранчето на бордовия компютър пише "guasto ai freni" и "uso e manutenzione" и с големи букви мига "STOP" като с надписите пищи и таблото. Имате ли представа какво е това и опасно ли е, защото утре ще я карам на майстор, но той е на 10км от нас и да не стане някой фал ? Един съсед ми каза, че нивото на спирачната течност било паднало, да долея и щяло да се оправи, но казанчето си е пълно и явно не е от това. Някакви идеи ?
Според http://translate.google.com/
guasto ai freni = неспазване на спирачката
uso e manutenzione = използване и поддръжка
Това е на италиански
Нека и експертите си кажат тежката дума.
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Нед 25 яну 2009 22:40
Колега да не би да си с датчици на накладките и съответно накладките да са заминали вече и това да ти дава индикация да ги смениш.
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 25 яну 2009 22:47
Ако имаш проблем със спирачките или АБС-а грешките се натрупват и периодично изписва стоп.
Пробвай ако пак ти светне лампата да изгасиш колата и пак да я запалиш,би трябвало да спре да мига Стоп 8)
stenly_m
Регистриран на: Пон 17 мар 2008 23:44
Автомобил: GOLF 4 TDI
Двигател: ASV
Местоположение: Wilmington, NC
Мнениеот stenly_m » Пон 26 яну 2009 9:02
ако са за смяна накладките трябва да пише "CHEK BRAKE PADS" свети на таблото една жълта лампичка като слънце. и един съвет иди дай 10 лв да ти променят езика на английски или немски, така ще ти е по-лесно да разбереш какво ти говори колата, а не да се шашкаш, защото не знаеш какво ти пише :)
iv4o9999
Мнениеот iv4o9999 » Пон 26 яну 2009 10:24
каде го правят това с промяна на езика?
dokros
Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
Двигател: 1.9 TDI ALH
Мнениеот dokros » Пон 26 яну 2009 20:15
guasto ai freni -повреда на спирачката,вероятно износени предни накладки,може и да няма налягане в системата-виж спирачната помпа,резеровоарчето със спирачна течност
uso e manutenzione -използване на ръчна спирачка , в краен случай
stenly_m
Двигател: ASV
Мнениеот stenly_m » Вто 27 яну 2009 10:19
Ами всеки който има ВАГ-КОМ, а в порше българия вземат 27 лв за тази операция. А Фолксваген- Бургас вземат около 20 :)
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Вто 27 яну 2009 12:39
Смяна на езика струвало пари? :shock Леле как съм изпуснал да стана милионер :x
Сега сериозно колегата ако иска да се разходи до мен ще му сменя езика за 2мин и за без пари. :wink:
Съмнителният
Регистриран на: Чет 08 юни 2006 8:45
Автомобил: Bora 4 motion
Двигател: BDE 2002
Мнениеот Съмнителният » Съб 30 яну 2010 17:22
stenly_m написа:ако са за смяна накладките трябва да пише "CHEK BRAKE PADS" свети на таблото една жълта лампичка като слънце. и един съвет иди дай 10 лв да ти променят езика на английски или немски, така ще ти е по-лесно да разбереш какво ти говори колата, а не да се шашкаш, защото не знаеш какво ти пише :)
А ако не са за смяна - проверено визуално, каква е причината на таблото да пише "Check Brake pads"?
