Как да направя по-висок волана ?
daskala69
Регистриран на: Пон 12 ное 2007 11:20
Мнениеот daskala69 » Пон 26 яну 2009 9:26
Здравейте!!! Имам питане!!! Мога ли да си вдигна волана на колата поне с 2 пръста, че ми опирт краката в него?!?! Колата е ПАСАТ 1,6 МИ 90 г. Двигател 1F.
to4ko
Регистриран на: Вто 09 окт 2007 17:46
Re: Как да направя по-висок волана ?
Мнениеот to4ko » Пон 26 яну 2009 9:57
или си свали седалката надолу или си смени волана с по-малък :lol:
vladovelin
Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
Автомобил: Golf3 GTI
Двигател: 2E 1994
Мнениеот vladovelin » Пон 26 яну 2009 12:01
Колега, от лявата страна на колоната на волана има една ръчка за застопоряване на волана в определено положение.Ако имаш тази ръчка значи можеш да регулираш височината на волана.
daskala69
Мнениеот daskala69 » Пон 26 яну 2009 13:53
Седалката е най - ниско положение ама не се получава нямам ръчка за ниско/висок положение! Друг вариянт някои знае ли? Някъква интервенция да речем ?
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Пон 26 яну 2009 13:56
Предполагам че съществува варианта да си направиш волана регулируем на височина, но не знам какво точно трябва да се смени.
Няма ли възможност седалката да се бутне малко назад :roll:
daskala69
Мнениеот daskala69 » Пон 26 яну 2009 14:02
Бутната е до последноя на височина също е на най - ниско положение!!!И 1 пръст на нагоре да е файда е !!!
to4ko
Мнениеот to4ko » Пон 26 яну 2009 14:16
колега най-добре си потърси по-малък волан в някоя автоморга или от някоя обява
jonn_krissy
Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
Местоположение: Гоце Делчев
Мнениеот jonn_krissy » Пон 26 яну 2009 14:21
Колега каде си гледал като си копувал колата или ти е подарак от (доабар приятел). :D .Нема как да си вдигнеш волана освен ако не я дадеш на некакав маистор самоук да и раствори ватрешностите за два праста височина.
Layer
Мнениеот Layer » Пон 26 яну 2009 14:39
смени му формата с чук
radotom
Автомобил: Passat B6
Двигател: CBBB
Мнениеот radotom » Пон 26 яну 2009 15:36
Т'ва на Da_buzz си е чиста проба спам, ама айде!
Даскале, мноо си дълъг, бре! :shock
Вариант с дистанциращ фланец на волана? Да излезе по-близо до тялото ти?
Ще се отдалечи от коленете, но ще са ти по-свити ръцете... :?
daskala69
Мнениеот daskala69 » Пон 26 яну 2009 15:50
А вариянт да дръпна седалката още назад от допустимото? Мога ли да местя шейната ?
dobrin
Чингис хан
Мнениеот dobrin » Пон 26 яну 2009 15:55
Допустимостта назад се определя от това дали стигаш волана. Всичко друго е без значение.
daskala69
Мнениеот daskala69 » Пон 26 яну 2009 16:44
Ясно !!! ?Благодаря за коментара на колегите !!!
kristianatanasov
Мнениеот kristianatanasov » Пон 26 яну 2009 17:23
daskala69 написа:Ясно !!! ?Благодаря за коментара на колегите !!!
колега друг вариянт е да се намали дебелината на седалката,да се отнеме от пълнежа но това трябва да се консултираш с тапицер..
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 26 яну 2009 21:12
Добре де,всички В3 имат регулиране нагоре-надолу на седалката от една ръчка отпред ;) .Поне оттам може да се компенсира.
Иначе някои В3 имат и регулиране на волана....ама не всички...ама незнам дали не може да се насади кормилен прът,който е с регулиране ;)
Иначе е малко по-различна пластмасата около патрона....доколкото знам нищо друго...може би и долното каре да е друго....не мога да кажа със сигурност.
Потребители, разглеждащи този форум: amarinov, PassatEver и 52 госта
