Светна ми Service OIL.....?! (Голф 4)
- Green_Madness
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 20:03
Пичове, дайте помощ. Преди малко ми светна Service OIL и съм полудял.... Проверих нивото на маслото (на загрял мотор)- беше паднало, долях, сега е добре като ниво, но това продължава да се показва и хич не се чувствам добре. Който може да помогне, ще съм много благодарен!!!
- BS
- Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
- Автомобил: A6
- Двигател: BAU
Re: Светна ми Service OIL.....?! (Голф 4)
Колега колкото и да доливаш масло,пак ще си седи "Service Oil".Отиди някъде да ти закачат колата на VAG-COM,да ти го изчистят.Ako ли не прочете тука viewtopic.php?f=11&t=9788&hilit=Service+oil Успех
- Green_Madness
Видях мнение на колегата Vaskoto1:
натисни бутона под оборотомера (вдясно) и го задръж.
дай контакт.
пусни бутона.
ще се изпише OIL а при повторно кратко натискане INSP
завърти бутона под спидомера надясно и го задръж докато не се изпише ----
воала!
Сега ще пробвам да видим
дай контакт.
пусни бутона.
воала!
- Green_Madness
Не става така, стои си грешката, ще се ходи на диагностика явно
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Не е грешка, бре!
Сервизен интервал, който трябва да се наглася при всяка смяна на масла и консумативи, за да ти напомня.
И аз знам, че най-лесно става номера на VAG-COM.
- Green_Madness
radotom написа:Не е грешка, бре!![]()
Маслото е на 3000 км само минати - има перфектен цвят и т.н. Откакто имам колата (2,5 години)такова нещо не ми се е появявало. Няколко пъти съм имал грешка Service INSP и съм я чистил на VAG-COM, но такова чудо не. Все пак благодаря за отговорите
- Stivi
Колегата отгоре ти написа ТОВА НЕ СА ГРЕШКИ а програмируеми интервали за сервизна инспекция и смяна на маслото. И досега при всички колеги начина за махане на надписа с бутоните под оборотомера и километража върши идеална работа без да се стига до VAG Com,сигурен ли си че го правиш както трябва ??!
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
