Лампички на копчетата на ел.стъклата на голф 3
inter_6
Регистриран на: Пет 29 фев 2008 7:59
Местоположение: Перник
Мнениеот inter_6 » Пет 23 яну 2009 19:06
Здравейте!
Проблема е следния...
Лампичките на бутоните за стъклата не светят...
Вчера забелязах,че проблема е само на предните,задните си светят...
Също така и копчетата отпред,за задните стъкла(под климатроника) също не светят...
Свалям задния десен панел (който свети) и го слагам на предна дясна врата-не свети...
Вземам предния десен панел(който не свети) и го слагам на заден десен и светва...
Извода ми е,че проблема не е от лампичките,нито от съпротивленията...
Идеи :roll:
krasimir_nik
Регистриран на: Пон 28 апр 2008 16:42
Re: Лампички на копчетата на ел.стъклата на голф 3
Мнениеот krasimir_nik » Пет 23 яну 2009 19:16
замери ли дали имаш напрежение, да не би да ти се губи захранването , виж на кои крачета на буксата на панела ти излиза осветлението и с помоща на мултицет или пробна лампа на 12 волта замери дали имаш 12 волта
victech
Регистриран на: Съб 12 апр 2008 21:26
Мнениеот victech » Пон 26 яну 2009 21:54
Аз имам същия проблем. Но мисля че той е свързан със шантавото поведение на ел стъклата. (Някой път като натисна да си вдигам лявото стъкло и някой в същото време бутне някое от останалите 3 ел стъкла и мойто слиза до долу.) И това се случва когато си иска. Някой път светят всичките някой път само предните бутони. Мисля че проблема идва от това което управлява моторчетата (някакъв блок за управление предполагам), но къде се намира от незнам. Видях някъде че едното от тези малките цветни пластмасови кутиики които са над релетата наредени като лего е нещо за ел стъклата но незнам какво.
iv4o9999
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 21:17
Мнениеот iv4o9999 » Пон 26 яну 2009 22:38
Ми колеги стъклата са чудна работа мойте примерно мн лесно слизат обаче тегаво се качват и защо така идея нямам. Поне светят бутоните. Но колегата е прав наистина има модул за управление на стъклата може да е от него а може и някоя от буксите да е клеясала или поразместила и да не дава читав контакт.
rumen69
Регистриран на: Пон 08 сеп 2008 17:11
Мнениеот rumen69 » Вто 27 яну 2009 14:39
При мен също светят само на задните врати, ще е добре, ако някой е запознат с проблема да сподели, иначе стъклата ми функционират добре.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 66 госта
