firefox всичко си е както си трябва,но ми се иска да си го оправя с IE
идей някакви.
За конструктивни предложения към админи и модове
- faint
- Регистриран на: Вто 23 май 2006 23:40
Re: Желани промени по форума
при търсене ли ти го прави това или по принцип? 'щото аз с IE не виждам проблем..
- BastunSelski
- Регистриран на: Вто 20 мар 2007 10:11
- Местоположение: Сеат Ибиза 1.4 АЕХ у Софето
Последно ще има ли подписи под всяко мнение? Или ще си седят само като се разглежда профила на усер-а?
А ще има ли брояч и статистика на времето през което даден усер е във форума?(Ако има такава статистика не съм я видел).
BastunSelski написа:Последно ще има ли подписи под всяко мнение? Или ще си седят само като се разглежда профила на усер-а?
Мх, защо ти е тая статистика, да не би накрая на месеца да се отчита колко пълни работни дни имаш
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
Не. Няма да има.
Гласувано е и е решено много преди аз и ти да се регистрираме тук.
И го приемам като заварено положение и специално желание на основоположниците на форума, изнесли на плещите си бремето на неизвестността.
- Ivailo
- Регистриран на: Пет 27 апр 2007 15:21
- Автомобил: VW Golf mk3
- Двигател: AAZ
- Местоположение: София/Видин
radotom написа:BastunSelski написа:Последно ще има ли подписи под всяко мнение?
Не. Няма да има.
И го приемам като заварено положение и специално желание на основоположниците на форума, изнесли на плещите си бремето на неизвестността.![]()
хахахаха
да, тва си е един начин да го кажеш
Иначе е яко да гледаш подпис 2 екрана с любимия цитат на хитлер
- Ivailo
- Двигател: AAZ
da__buzz написа:firefox всичко си е както си трябва,но ми се иска да си го оправя с IE
идей някакви.
преинсталирай браузъра ако можеш.. Свали последна версия примерно, знам ли.. Проблема е само при теб и само в твоя браузър...
- К.Одаджийски
- Автомобил: Saab 9-3 SS ARC
- Двигател: B207L
radotom написа:ОФФISRalien написа:Иначе е яко да гледаш подпис 2 екрана с любимия цитат на хитлер
За това и в другите форуми, дето имам рег и са разрешени подписите- аз нямам подпис.
ОФФ на ОФФ-а
С опера можеш да блокираш по - големите подписи дето са като билбордове.
- BastunSelski
blinder написа:BastunSelski написа:Последно ще има ли подписи под всяко мнение? Или ще си седят само като се разглежда профила на усер-а?
Аз взимам процент за всеки член,който е влезъл и не е излязъл.Иначе мисля,че ще е яко,пък и сега кисна доста вътре,защото работя в ИТ и имам свободно време за пилеене и ми е любопитно дали има други балами.
А тва,ако подписа е ограничен до 100 символа,какво пречи?Примерно моят подпис?
- Ivailo
- Двигател: AAZ
BastunSelski написа:blinder написа:BastunSelski написа:Последно ще има ли подписи под всяко мнение? Или ще си седят само като се разглежда профила на усер-а?
Мх, защо ти е тая статистика, да не би накрая на месеца да се отчита колко пълни работни дни имашАз взимам процент за всеки член,който е влезъл и не е излязъл.
100 символа ще ми стигнат за 10 плаката формат А4, един под друг.
- BastunSelski
Цифрата 100 я дадох на Рандом и не виждам нищо иронично баце.А за времето,което да се отброява?И няма нужда от ирония,а от Да или Не
,защото една ирония е по-дълга от 2 символа.
- Ivailo
- Двигател: AAZ
BastunSelski написа:Цифрата 100 я дадох на Рандом и не виждам нищо иронично баце.А за времето,което да се отброява?И няма нужда от ирония,а от Да или Не,защото една ирония е по-дълга от 2 символа.
Как да ти обясня.. Хората не са уеб дизайнери, което е напълно нормално. Нормално е и като им дадеш свободата, която myspace им дава, да сътворят нещо такова:
http://worstofmyspace.com/uploads/gummi ... r_main.gif
Когато им дадеш свободата да пренесат част от myspace, те правят този форум да изглежда като горния линк.
Ето и още някои причини:
http://whirlpool.net.au/wiki/?tag=WP_FR_SigsAvatar
Дори и да ограничиш подписите до 20 символа ПАК ще успеят да наврат нещо такова:
http://i1.glitter-graphics.org/pub/93/9 ... koee9e.gif
ISRalien написа:преинсталирай браузъра ако можеш.. Свали последна версия примерно, знам ли.. Проблема е само при теб и само в твоя браузър...
проблема е решен с по нов браузър
мерси много
- paco
- Регистриран на: Сря 09 юни 2004 15:56
Имам само един въпрос....кога ще се оправи малко главната страница на клуба (http://www.vwclub.bg)? Реално там нищо не е пипано от 2005г.насам
PACO
PACO
- Ivailo
- Двигател: AAZ
paco написа:Имам само един въпрос....кога ще се оправи малко главната страница на клуба (http://www.vwclub.bg)? Реално там нищо не е пипано от 2005г.насам![]()
PACO
За там чакаме друг програмист, че му е обещано той да я прави
