Passat B4 включам дългите светлини, угасват късите-Решено!!!
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 26 яну 2009 21:38
на зеления от аватара не е така, но на новата придобивка (комбито) като превключа от къси на дълги и късите гаснат вместо да светят и четирите едновременно. Губи ми се близката осветеност и е много неприятно.
От къде идва проблема, от превключвателя или нящо по инсталацията трябва да се преправи?
Благодаря Ви предварително! :)
Последна промяна от DoH_KuXoT на Пон 02 фев 2009 14:42, променено общо 1 път.
MITKO_DVD
Автомобил: Passat B4
Двигател: 2E 1994
Местоположение: София/Монтана
Re: Passat B4 като включа дългите светлини угасват късите...
Мнениеот MITKO_DVD » Пон 26 яну 2009 21:47
Ключ :wink:
_SUN_
Регистриран на: Съб 26 юли 2008 21:22
Местоположение: Свиленград
Мнениеот _SUN_ » Пон 26 яну 2009 22:25
Колега като я взе ли беше така или сега го е направила
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 26 яну 2009 22:54
от както го взех е така
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 26 яну 2009 23:01
MITKO_DVD написа:Ключ :wink:
превключвателния ключ ли? Имам втори вкъщи, ще пробвам.
п.с. първоначално си помислих, че казваш че темата е за заключване и си викам какво пък сбърках... :D
_SUN_
Мнениеот _SUN_ » Пон 26 яну 2009 23:34
Съмняваме да ти е монтиран ключ за превключване къси-дълги от Голф 3, тези със крушка Н4 във фаровете.Другото което се сещам на пасат Б4 има едно мостче/оригинално/ жълт проводник, намира се зад таблото с предпазителите и захранва винаги късите светлини, дори когато дългите са включени, та провери го ако имаш възможност.Някой умник може да го е прекъснал.Май за второто съм по-склонен........
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Вто 27 яну 2009 0:24
_SUN_ написа:Съмняваме да ти е монтиран ключ за превключване къси-дълги от Голф 3, тези със крушка Н4 във фаровете.Другото което се сещам на пасат Б4 има едно мостче/оригинално/ жълт проводник, намира се зад таблото с предпазителите и захранва винаги късите светлини, дори когато дългите са включени, та провери го ако имаш възможност.Някой умник може да го е прекъснал.Май за второто съм по-склонен........
да, това за лостчето то голф с едносекционни фарове ми мина през ума, но не е изключено. Малко да се видя със свободно време и ще пробвам с другото лостче дето има, и ако пак е така ще търся въпросното мостче. Ако не ще си направя едно сам. Благодаря за отговорите, много бързо действате :да:
MITKO_DVD
Двигател: 2E 1994
Мнениеот MITKO_DVD » Вто 27 яну 2009 8:42
DoH_KuXoT написа:
Да точно превключвателя,а може и това мостче да е не требе се види :Mr Green Fun
zdrash
Регистриран на: Сря 12 апр 2006 12:16
Автомобил: Touareg 7P
Двигател: CVWA
Местоположение: RED village
Мнениеот zdrash » Вто 27 яну 2009 12:03
тва за жълтото кабелче може ли някаква схема или снимка,
че и мойте светят разделно
Благодаря
zdravko555
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:39
Местоположение: София/Видин
Мнениеот zdravko555 » Вто 27 яну 2009 12:56
решението е тука viewtopic.php?f=11&t=52717
:wink:
T.Spark
Регистриран на: Пет 15 юни 2007 17:14
Местоположение: Варна VW Golf III 1.8 ABS GT
Мнениеот T.Spark » Вто 27 яну 2009 16:15
http://forum.vwclub.bg/viewtopic.ph ... 813d9a7e5a
подобен проблем с решение и снимки
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Пон 02 фев 2009 14:40
ето по-лесно решение, може би това е жълтото кабелче за което спомена колегата _SUN_. Е случайно намерих решение в един сайт. Ето ви прикрепени снимки с текст да добиете по-ясна представа. По този начин може да направите късите да светят с дългите, но може да направите и халогените да ветят на дълги. В крайна сметка с две кабелчета може да направите всичко да свети и да става ден пред вас. :012:
DimitarBT
Регистриран на: Съб 23 фев 2008 8:38
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E
Местоположение: Ловеч
Re: Passat B4 включам дългите светлини, угасват късите-Решено!!!
Мнениеот DimitarBT » Сря 04 фев 2009 22:28
аз също от доста време имам мерак да светят и късите като щракна на дълги.ама ме притеснява казаното от колегата по-горе че рефлекторите горят.пък аз съм с едносекционни фарове.
DoH_KuXoT
Мнениеот DoH_KuXoT » Чет 05 фев 2009 0:42
DimitarBT написа:аз също от доста време имам мерак да светят и късите като щракна на дълги.ама ме притеснява казаното от колегата по-горе че рефлекторите горят.пък аз съм с едносекционни фарове.
ами да ти кажа при едносекционния фар разликата между това да светят само дългите и дълги + къси не е толкова голяма като при двусекционния фар. Просто светлинния лъч е различен. За рефлекторите не знам, какво да ти кажа и не искам да те подведа с грешна информация.
п.с. само искам да допълня , че на въпросното мостче сложих бушон 10А с цел да се застраховам при евентуално претоварване. Само мостче е рисково да седи , защото ако направите моста с проводници с по-голямао сечение е възможно при претоварване да прекъснете инсталацията и дори да се запалите...
stereofonix
Регистриран на: Вто 19 юни 2007 6:38
Местоположение: Нова Загора
Мнениеот stereofonix » Вто 30 май 2023 10:52
Да вдигна една стара тема. Натъкнах се на такъв пасат който така му гаснат късите при включване на дълги светлини. Може ли някаква снимка къде да търся това жълто кабел че и къде трябва да се включи или замости. Благодаря
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot], hellbull, Minkin_1907, rosenstoilov78 и 43 госта
