Passat 2 не харесва когато вали дъжд-"ПОМОГНЕТЕ"
zdr_82
Регистриран на: Пон 15 сеп 2008 19:54
Мнениеот zdr_82 » Пон 26 яну 2009 23:51
Имам малък проблем.Когато вали дъжд и карам на бензин мотора заглъхва,натискаш педала до долу и след около 3-5 сек.двигателя се форсира.Това се случва почти постоянно когато вали,но на газ не го прави.Пасата е 2.0 115кс. но е с обикновенно газово "през дебитомера"
:bishop помогнете ми
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Passat 2 не харесва когато вали дъжд-"ПОМОГНЕТЕ"
Мнениеот zfa159 » Пон 26 яну 2009 23:57
Това е Пасат В3 а не Пасат 2 - преправи си заглваието,че иначе темата ти може да олети из небитието на изтритите теми ;)
Иначе за проблема ти - бих се заклел,че е електро проблем с кабелите ти ама ти казваш,че на газ няма проблем.Т.е. има проблем само не бензин,само когато вали дъжд и е много влажно? Някакви други аномалии да си забелязал? Данеби да ти се мокри въздушния филтър?
bnvp
Регистриран на: Сря 27 авг 2008 18:46
Автомобил: VW Passat B3
Двигател: 2E 1991
Мнениеот bnvp » Вто 27 яну 2009 12:37
Колега и при мен го прави този проблем когато вали много силен дъжд или като я измия под капака,колата е същата (2Е 115к.с.),но нямам газ.Оправя се сам,но след ден два.Един път реших да махна пластмасата над компа на инжекцията и видях,че върху него е текла вода,та си мисля,че от там идва проблема и като си изсъхне се оправя сама,но аз за всики случай си рестартирам и компа.
batmilko
Регистриран на: Чет 22 юли 2004 10:19
Автомобил: Opel Zafira
Двигател: 1900 CDTI
Мнениеот batmilko » Вто 27 яну 2009 15:34
защо мислиш, че първата тема ти е изтрита, а тази заключена
хайде прочети правилата и пробвай пак
пък можеш ДОРИ и с търсачката да опиташ
Потребители, разглеждащи този форум: Diqnm и 52 госта
