Поло 1.9 дизел не пали като загрее
Поло 1,9 дизел пали трудно като загрее. Не харчи масло(на 8000км. е долято около 1л.),не пуши,като се махне пръчката хвърля малко,върви като изтребител. На сигменти ли отивам ?
- Stefo`o
- Регистриран на: Чет 23 окт 2008 22:53
- Местоположение: Благоевград
Re: Поло 1.9 дизел не пали като загрее
Като цяло отиваш към раздел дизели
- eras3r
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
- Автомобил: Citroen C5 2014г
- Двигател: 2 0hdi 163hp
Stefo`o написа:Като цяло отиваш към раздел дизели
Хахахах това беше яко
п.с. Man74 ти не беше ли от Русе?
А някакви странни звуци при опит за палене?
Не от София съм. Няма странни звуци и шумове. Когато е студена пали от 1,2.Същата работа е и като откача кабела на датчика за подгряващите свещи и подгряват и когато е топла.
- deversant
- Регистриран на: Пон 06 ное 2006 23:58
Един приятел от русе има същият птоблем от близо година и още не го е рещил 98год. му е полото.
Студено пали на 100%,а когато е загряло над 70 градуса гледа да не го гаси
ivankolev
- Регистриран на: Вто 10 мар 2009 10:09
Този проблем може да е и от ГНП(гориво нагнетателна помпа) когато елементите в помпата започнат да се износват започват да създават налягане само гогато колата е студена. Когато колата се стопли, навтата става "по-тънка" и износените елементи не могат да я нягнетят до нужните атмосфери за да отворят разпрасквачите в дюзите по нормален начин и да запали както трябва.
