Едно въпросче за GSM апарат
- plamen_at
- Регистриран на: Съб 06 яну 2007 18:48
- Местоположение: Несебър
Колеги, търся си някакъв апарат до 250 лв. (за предпочитане Nokia) на който да му държи батерията към 3-4 дена (имам да ден поне 60мин. разговори) ще го ползвам за служебен. Сега съм с Nokia 6300 и понякога не издържа цял ден. Ако знайте някой от личен опит казвайте?
- doc_j
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Пон 29 окт 2007 17:43
- Местоположение: Чепеларе / София
Re: Едно въпросче за GSM апарат
Nokia 1200 или 1208, ма ся ше искаш и камера да има, и слот за карта... А за 250 кинта 4 бройки мога да ти дам
- plamen_at
doc_j написа:Nokia 1200 или 1208, ма ся ше искаш и камера да има, и слот за карта... А за 250 кинта 4 бройки мога да ти дам
Не ми трябва нито камера нито карта, на личния си имам всичко така че за тоя нямам притенции, но ще ми трябва bluetooth за хендсфрито
- kamo
- Регистриран на: Пет 16 фев 2007 10:19
Всякакъв Сони Ериксон ще ти свърши работа. Перфектна батерия. Не е Нокиа, което поне за мен е плюс
Например http://www.mobilebulgaria.com/mobiles/view.php?id=1288
Перфектен телефон.
Перфектен телефон.
kalin_peev
- Регистриран на: Вто 24 юни 2008 20:20
- Местоположение: Генерал Тошево
моят съвет е да си купиш нокия 6233 със сигурност ще останеш повече от доволен.
- lavidaloca
- Регистриран на: Пон 14 апр 2008 18:16
- Автомобил: Seat Leon 1.9 tdi PD 1P
- Местоположение: Elena/Sofia/Bulgaria
kalin_peev написа:моят съвет е да си купиш нокия 6233 със сигурност ще останеш повече от доволен.
Той ще остане доволен, но лично при мен при 30-40 мин разговори на ден, рядко издържа повече от 2 дни и полувина
- stoqn_g60
- Регистриран на: Чет 31 май 2007 14:13
- Автомобил: Audi 80
- Двигател: ADA
- Местоположение: у Софията
Nokia 2600...Много добър модел
мисля,че е под 250лв
- lavidaloca
Колега сега се сетих ...
Препоръчвам ти един модел на нокиа, който е доста стар и може би много трудно ще го намериш, но ако е читаф и грижи няма да имаш с него. Става въпрос за НОКИА 6310и. Телефона е железен... При интензивни разговори батерията му държеше по 6-7 дни. Има блутут и като цяло това му е единствената нормална съвременна функция. Минусът му е, че е доста голям и по-специално дълъг. Лично според мен, ако си намериш хубав екземпляр няма да сгрешиш
Препоръчвам ти един модел на нокиа, който е доста стар и може би много трудно ще го намериш, но ако е читаф и грижи няма да имаш с него. Става въпрос за НОКИА 6310и. Телефона е железен... При интензивни разговори батерията му държеше по 6-7 дни. Има блутут и като цяло това му е единствената нормална съвременна функция. Минусът му е, че е доста голям и по-специално дълъг. Лично според мен, ако си намериш хубав екземпляр няма да сгрешиш - Insect
- Регистриран на: Съб 11 ное 2006 23:15
lavidaloca написа:Колега сега се сетих ...Препоръчвам ти един модел на нокиа, който е доста стар и може би много трудно ще го намериш, но ако е читаф и грижи няма да имаш с него. Става въпрос за НОКИА 6310и. Телефона е железен... При интензивни разговори батерията му държеше по 6-7 дни. Има блутут и като цяло това му е единствената нормална съвременна функция. Минусът му е, че е доста голям и по-специално дълъг. Лично според мен, ако си намериш хубав екземпляр няма да сгрешиш
Точно за този телефон си мислих. Имах такъв в продължение на 3 години, при положение, че го купих от човек който го беше ползвал още толкова...
Наистина е един от най-добрите телефони на нокиа!
Ако наистина можеш да си го намериш в добро здраве, ще ти свърши чудесно работата!
- titi7707
- Регистриран на: Вто 05 сеп 2006 21:21
- Автомобил: Golf 3
- Двигател: ABS 1993
- Местоположение: Плевен
колега това е твоя телефон http://www.mobilebulgaria.com/mobiles/view.php?id=1510
купих на жената такъв и е много доволна!има всичко за един средностатистически телефон!
N3110 classic Голям дисплей, Bluetooth, голяма батерия 1020mAh
http://www.gsmarena.com/nokia_3110_classic-1862.php
В Jeff 209.00лв 2 годимни гаранция
- vasstop
- Гадфадъ'
- Регистриран на: Сря 11 авг 2004 6:15
- Автомобил: Golf 2 syncro
- Двигател: 1P 1990
Nokia E51
- vasstop
- Гадфадъ'
- Двигател: 1P 1990
Ето тук:yoyof1 написа:И къде струва 250.00лв? Ще взема двеvasstop написа:Nokia E51
viewtopic.php?f=47&t=126849
