пасат 5.5 комби брава заден багажник
Milanov
Регистриран на: Сря 23 май 2007 15:03
Автомобил: passat B6
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Пет 28 дек 2007 12:00
Колеги,
Имам следния проблем и съответно въпрос.
Карам пасат 5.5 от няколко дни започна да се включва алармата /фабричната/.
Установих, че алармата отчита отворена задна врата, комби съм багажника.
Разглобих кората и стигнах до бравата в която са вградени бутоните.
Откачих клемата и за момента нямам проблем с алармата, но колата няма заден плафон, както и аларма от зад.
Въпроса ми е , защо има три жици към бравата и да ли някои е отварял бравата за да и ремонтира вградените бутони.
pike
Регистриран на: Вто 12 дек 2006 9:11
Мнениеот pike » Нед 30 дек 2007 12:34
Аз съм с В5 и това местенце съм го отварял 100 пъти.Ако някой от колегите каже,че бравите на В5 и В5.5 са еднакви,тогава ще говорим..
krraynov
Регистриран на: Чет 30 сеп 2004 19:34
Автомобил: VW Passat B7 Alltrack
Двигател: CFGB 2012
Има три жици...
Мнениеот krraynov » Пон 31 дек 2007 15:43
Има три жици до бравата отзад защото:
в зависимост от положението на бравата(ключа) когато се извади той-може да се каже на алармата дали да отключва багажната врата всеки път при отключване на другите, или да го прави, само при натискане на копчето за багажник (на ключа) или копчето на шьофьорската врата,
още повече трабва да каже дали е отворена вратата (багажната) или не ;-) -това с по-малко жици едва ли може да стане...
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Сря 02 яну 2008 15:56
Колеги,
Отворих бравата /сваля се с торсове/ и установих, че има плъзгач- бутон с три жици, средната шина е маса, а ответе и страни има по една шина, съответно за компютъра / алармата и другия за плафона.
Идеята е като се плъзне / първа степен на отваряне/ подава маса първо на аларма и след това на плафон.
Проблема, се оказа в самия плъзгач, които е от медна ламарина. Много трудно изрязах нов от реле пластина и го смених.
Плъзгача е зенитен топло за бравата, както и трябва да се разшири дупката за да се извади от бравата. След ремонта се залепва с силикон.
Имам снимки, но не знам как да ги кача тук.
Проблема може да се реши и със външен бутон от аларма.
krraynov
Двигател: CFGB 2012
Снимките които са на колегата...
Мнениеот krraynov » Чет 03 яну 2008 13:48
Линковете наснимките не бачкат оня сървър са го спряли.. съжалявам
Последна промяна от krraynov на Пон 23 авг 2010 14:37, променено общо 1 път.
Milanov
Двигател: TDI
Re: Брава заден багажник комби пасат 5.5
Мнениеот Milanov » Сря 28 яну 2009 14:41
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Сря 28 яну 2009 16:45
бравите на Б5 и Б5.5 са разли4ни ,на Б5.5 струва то4но 23евро(оригинал) и се продава заедно с микретата
besnia7
Регистриран на: Пон 04 авг 2008 0:03
Мнениеот besnia7 » Съб 27 юни 2009 23:02
niks76 написа:бравите на Б5 и Б5.5 са разли4ни ,на Б5.5 струва то4но 23евро(оригинал) и се продава заедно с микретата
Е ти ме застреля niks76, откъде брава с микретите за 23 евро, че и оригинал на тва отгоре :roll:
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Вто 06 окт 2009 13:32
може ли да се реъплоуднат снимките ако обичате
Milanov
Двигател: TDI
Мнениеот Milanov » Вто 06 окт 2009 14:40
Виж тука...има снимки как се монтира нов бутон, само не знам откъде се е появила снимката на голф, който няма нищо общо.
viewtopic.php?f=6&t=123449
pit
Регистриран на: Пон 21 фев 2005 12:20
Мнениеот pit » Вто 06 окт 2009 15:23
iGolf
Мнениеот iGolf » Вто 06 окт 2009 18:55
Milanov написа:Виж тука...има снимки как се монтира нов бутон, само не знам откъде се е появила снимката на голф, който няма нищо общо.
абсолютно същата картинка е при мен на голфа!!!беше залкеясало изчистих го но пластинката на буталцето я няма,иска ми се да видя как изглежда тва нещенце и пластинката колко положения има ,минавайки през трите писти,едната е по къса-ок,а като е в изходна позиция през трите ли минава???бих опитал да го отремонтирам(имам нерви за такива дреболиики)щото не ми се дупчи да слагам други ключове
хм намерих нещо много добре направено от колеги в полски форум:
само трябва да внимавам с кабелите да не объркам позицията,смятам че това е много добър вариант с ключе от 0.80 лв
chmp
Регистриран на: Вто 09 юни 2009 22:40
Мнениеот chmp » Вто 06 окт 2009 19:34
Колеги и аз имам този досаден проблем при мокро със алармата на пасат B5.5 комби, не разбрах обаче от къде идва проблема !??!?! като отворя и затворя няколко пъти багажника се оправя. Като разглобих не видях видим проблем. Колега Milanov ти разреши ли си проблема ?!?!?
iGolf
Мнениеот iGolf » Вто 06 окт 2009 19:49
до едно време е с отварянето и затварянето,микро-шалтерчето ти е клеясало и вероятно ти тече течност от задната чистачка(поне при мен така беше)и окъсява!вземи махни кората на задната врата(ако е комби колата ти) и огледяй ситуацията!
niks76
Мнениеот niks76 » Вто 06 окт 2009 22:54
абе хора-оригиналната брава е 23 евро;не може в Бг да има фрапираща разлика за Б 5.5
