Перките на радиатора ми полудяха колеги .....
Четох теми .... но май нищо от описаното не е като при мен.
Значи - двете перки заедно се включват и изключват когато си искат.
Понякога при даване на контакт веднага, понякога не се включват.
Но след като е карана колата дори малко, не е загряла даже да мръдне стрелката на температурата, почва един цикъл .... Наблюдавал съм ги - включват се и се изключват при интервал от около 5 секунди. Направо е влудяващо. И това няма значение дали съм пуснал климатроника или не. Режимът Econ също не оказва влияние. Няма и значение дали съм я спрял на изключен климатроник или не.
Тази вечер минавам на сервиз, че при този режим се опасява да не ми изгори нещо друго.
Някой с мнениея и съвети по този проблем?
п.с. Никога не се въртят след изключване от контакт. Колата Г3 ABF мотор 97-ма с климатроник.
Тези луди луди перки на радиатора .....
- bugster
- Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 19:25
Последна промяна от bugster на Чет 29 яну 2009 10:39, променено общо 1 път.
- aradovanov
- Регистриран на: Нед 20 яну 2008 1:05
Re: Тези луди луди перки на радиатора .....
Намери си един термо- шалтер зз перката и го смени за проба. Намира се като застанеш пред колата в долен десен ъгъл на радиатора от към мотора.
Успех!
Успех!
- bugster
След преглед в сервиз се установи че включването на перките става от датчика на климатроника.
Сега дали той е прецакан или има друг проблем тепърва предстои да се установи, защото тази вечер нямаше време да се открива причината.
Казаха ми че има вероятност фреона или нещо по системата заради студа да лъже датчика на климатроника ....
Някой с подобен проблем?
