Проблем с двигателя на Пасат 1.8 АБС - катализатор - Решено!
suba
Регистриран на: Пет 08 авг 2008 21:56
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Re: Проблем с двигателя на Пасат 1.8 АБС...доста неясен вече
Мнениеот suba » Съб 24 яну 2009 21:54
Стига бе колеги.Тоя форум е за да си помагаме а не да се дереме и да се правим на майстори-разбирачи.
Въпреки,че е извън темата всеки има право да си кара на каквото гориво иска,стига да не се правят компромиси със сигурноста.Лично според мен газта е перфекна за карбуратор,търпима за моно и недопустима за пълна инжекция (освен газо-инжекцията).И това го казва човек който кара пълна инжекция на газ.А ако една газова уредба е сложена как си трябва не е по-опасна от бензина.
peace
HAMELION
Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Мнениеот HAMELION » Съб 24 яну 2009 22:19
A DA PREDPOLOJIM 4E MOJE DA E GORIVNATA POMPA AKO E ZGANALA NE DAVA DOSTATA4NO NALIAGANE PRI FORSIRANE PROBVAI IA
Тук пишем на кирилица, а освен това- преди да даваме съвети, гледаме да прочетем поне 2-3 от мненията, написани в темата.
radotom
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Пон 26 яну 2009 12:26
Какво ми напраивхте с темата.... :smackbum не ви е срам :lol:
Та...по повод колите с производствена газ - има такива още от 95-та година ;) Така,че въобще не е обягнало на производителите...
Ако бензина беше на същата цена като газта или мъничко по-скъп хората щяха да позват горивата както му е реда - нафтата за топлене а газта за готвене....ама уви не е така....така че няма смисал да се разправяте за глупости....или пък ако настоявате пуснее си анкета за и против газта...ама знам какъв ще и е резултата предварително ;)
MobilLife
Автомобил: Wv golf 5 +
Местоположение: Мездра-Марс
Мнениеот MobilLife » Чет 29 яну 2009 11:11
Колега има ли развитие по твоя въпрос?Пиши че е интересно....а с това сриване на форума - направо немам думи кво барат по ......
Последна промяна от vasstop на Чет 29 яну 2009 23:12, променено общо 1 път.
Причина: Правиме гаража, ама като го има не ревете... вие там на Марс!!!
jagler
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 14:08
Автомобил: PASSAT B-7 2 TDI
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Чет 29 яну 2009 17:24
Колега какво стана ,оправи ли се колата? :roll:
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Двигател: ABS --- 1Z
Мнениеот velinsl » Чет 29 яну 2009 23:07
Днес смених и свещите и палеца и капачката (въпреки,че се съмявах да им има нещо за всеки случай) - никакъв ефект.
Пробвах да я запаля и на газ и на бензин - държи се абсолютно еднакво - пали за кратко и работи на много ниски обороти,след това изгасва.Ако тръгна да я паля пак се опитва да запали и припукват цилиндрите ама спра ли да въртя спира и двигателя моментално.
До болка познати симптоми - до преди 2 седмици. Причината ми беше твърде елементарна - запушена тръбичка, тази, която отвежда излишното количество бензин(моното не знам дали има такава) отново в резервоара. От там натиска ми иглата и "шурти направо в двигателя". Дави двигателя до умиране и смърди яко на бензин. Дори смених и масло, но то си беше за смяна и без това.
Успех!!!
ПС: И аз смених капачка и палец, но се оказа излишно, но нищо.
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Мнениеот zfa159 » Чет 29 яну 2009 23:22
velinsl написа:
Успех!!!
Ама не си праивл нещо,което аз правих - спирах горивната помпа и откачах маркучите от моното....тогава няма откъде да шурти а на газ щеше да си запали.....ама не :banghead:
passat_for_life
Регистриран на: Нед 06 юли 2008 20:59
Автомобил: Vw Passat B3 GT
Двигател: 9A 1992
Местоположение: Габрово
Мнениеот passat_for_life » Пет 30 яну 2009 10:49
Здравей колега няколко човека предположиха за запушена изпускателна система,не разбрах провери ли да ли е запушена?Преди време имахме проблеми с един Нисан той обаче беше дизел въобще не щеше да пали и това от запушени тръби на изпускателната система.
velinsl
Автомобил: B3 ---B4
Мнениеот velinsl » Пет 30 яну 2009 10:54
Защо не продухаш първо двигателя. Вадиш свещите и въртиш 10-15 сек. След това ги слагаш отново и вкраваш малко гориво ръчно без да свързваш останалата част от горивната система. Ако запали значи е това, ако не... не знам.
Като се замисля щом и на двете система прави проблема е в тока, но отначало да работи после не. Просто не знам какво може да е.
(Освен лошо съвпадение на две повреди от един и същ характер на двете системи - бензинова и газова по едно и също време :!: - мноо малко вероятно но...)
zfa159
Двигател: DXRB AGG
Re: Проблем с двигателя на Пасат 1.8 АБС...май повдиач ще да е
Мнениеот zfa159 » Пет 30 яну 2009 19:52
Ето резултатите от борбата с Васко днес (пропускам повторените опити с друга бубина и т.н.):
-като за начало нагласихме отново ангренажа,после се опитахме да запалим и познатия проблем....не ще да запали добре.
-повъртяхме така зивестно време и я припалвахме докато успяваше да работи преди да загасне...така докато позагря малко.В същото време течеха опити с дюза,регулатор на налягането на инжекциона и тем подобни,друга бубина и т.н.
-дадохме и доста предварение от делкото и махнахме ТАП-а (ама грубо...направо от датчика на Хол двете жици на късо ;) ).
-успя да запали и да задържи празен ход....забелязахме,че не работи много равномерно и стробоскоа установи,че сама се мъчи да си измени предварението на запалването (от 9 градуса стигна до 16 самичка за около няма 2 минути работа).Все още си имаше проблема с форсирането над празния ход.
-след оглед на свещите се оказа,че има някакъв дерт с 1-ви цилиндър....не изгаря съвсем добре горивото освен на празен ход.
Тъкмо преди окончателно да решим,че е проблем с инсталацията и окабеляването забелязахме нещо доста странно :
-на празен ход в моното се образува вакуум и дюзата разпръсква и мотора си работи.
-обаче след повишаване на оборотите започва да не може да работи като хората и разпръскването се влошава.
-а при подаване на пълна газ докрай през моното започва да се връща налягане (а двигателя си работи) и хвърчи бензин нагоре здраво.Има само един вариант това да се случва - повдигач,който на празен ход заради по-ниските обороти успява да се напълни и да движи клапана що годе нормално....а при по-високи обороти (около и над 1200) започва да се здръства и да задържа натиснат всмукателен клапан...и оттам да връща налягане през колектора чак до моното.
Та сега следва да взема едни повдигачи и да ги сменя и да продъжим с опитите - след седмица-две би трябвало да има резултат (пак няма да ме има в София за известно време).След тежък замисъл това с повдигача обеснява на 100% проблемите и симптомите :
-строшване на колата отраз - повдигача се запушва
-постепенно влошаване на положението - все по-трудно се оттича.
-отказ да запали дори при студен двигател - маслото е гъсто и повдигача седи още по-твърд и почти не се оттича.
-след позатопляне на двигателя на работа на около 300-400 оборота положението се пооправи (откачена му е водната помпа и бързо загрява дори на този студ навън и ниските обороти). - маслото става малко по-рядко и започва да се пооттича малко по-добре.
-след някакви обороти спира да работи като хората - повишава се налягането на маслото и съответно повдигача се празни много по-бавно и даже не се изпразва....и оттам вече връща налягане в колектора и пречи на работата на другите 3 цилиндъра и *бава мамата на смесообразуването.
Иначе докато се мъчехме да извадим буксата на ЕКУ-то успяхме да счупим тази щипка,която я държи (откъм инсталацията на колата е)...ако някой има да помага...ще съм безкрайно благодарен!
По повод ауспух-а - работи перфектно и днес на рпазен ход успя да го докаже....няма грижи там.
Това е засега резултата от днешната борба.
jagler
Двигател: CFFB-2014
Мнениеот jagler » Пет 30 яну 2009 20:09
Повдигачите по време на работа си стоят пълни т.е. нагнетяват се от налягането на маслото и така се обира този луфт м/у разпределителния вал и опашките на клапаните.Друг е въпроса ако някой или няколко са блокирали и хлътнали навътре :wink: Така че това което мислиш не е много миродавно ,виж новите да не са ментаци че точно новите на мен ми блокираха и слагах пак старите.
suba
Автомобил: AUDI А6
Двигател: APS
Мнениеот suba » Пет 30 яну 2009 20:15
Разгеле светъл лъч в тунела. :applause:
Ама не мога да разбера защо преди цапаше и четирите свещи еднакво.Не виждам логика.
Айде дано се оправи работата.Успех
Цитат:
...и да не забравиш да изпразниш новите,щото те са пълни с масло фабрично.
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 30 яну 2009 20:35
suba написа:...и да не забравиш да изпразниш новите,щото те са пълни с масло фабрично.
Новите повдигачи са подготвени за монтаж, няма нужда да се празнят.
Теодор
Мнениеот Теодор » Пет 30 яну 2009 20:46
°niksi° написа:
    Моите като ги сменяхме на предишния Пасат с RP двиг. преди да ги сложим ги понатиснахме и наистина изтече масло от тях което ми казаха че е консервационна смазка която е добре да се изкара преди монтажа им. Това е което знам и на което съм бил свидетел.
    zfa159
    Двигател: DXRB AGG
    Мнениеот zfa159 » Пет 30 яну 2009 21:18
    °niksi° написа:
    Това ми каза и Васко днес....не ги били пълнели вече с нищо.
    Благодаря!
    Потребители, разглеждащи този форум: pe6o__ и 45 госта
