Г4-Лампата за акумулатора свети постоянно
Apokalypsis
Регистриран на: Вто 06 май 2008 17:54
Мнениеот Apokalypsis » Пет 30 яну 2009 0:04
Здравейте,колеги!
Проблемът ми е следният:в движение ми светна лампата за акумулатора и продължи да свети постоянно!Бях пред гаража-вкарах си колата вътре,загасих,изчаках няколко секунди и запалих отново.За съжаление лампата не спря да свети!Размърдах клемите на акумулатора,но без резултат.Имам книжка на колата,но тя е на немски и не ми върши работа :( Помагайте със съвети на какво може да се дължи това :banghead:
BS
Регистриран на: Пон 05 май 2008 16:46
Автомобил: A6
Двигател: BAU
Re: Г4-Лампата за акумулатора свети постоянно
Мнениеот BS » Пет 30 яну 2009 0:22
Според мене имаш проблеми с алтернатора , може и да не ти зарежда добре акумулатора :roll:
produxan
Регистриран на: Нед 15 юли 2007 15:10
Мнениеот produxan » Пет 30 яну 2009 1:56
Според мен акумолатора е заминал . Как пали колата сутрин и бензин ли е или дизел :roll:
Apokalypsis
Мнениеот Apokalypsis » Пет 30 яну 2009 7:58
Забравих да уточня-колата е дизел 1.9TDI-PD 101к.с.(AXR-мотор).Сутрин си пали нормално-само чакам подгрева на свещите малко повече отпреди(не знам защо е така)!Преди 600км. съм сменил ангренаж и компания,ако това има значение.Ако е от алтернатора-колко пари струва нов?
lamer4e
Регистриран на: Пон 09 яну 2006 8:14
Мнениеот lamer4e » Пет 30 яну 2009 9:29
няма смисал от нов най вероятно има износени четки отиди в някой сервиз и предполагам до 50 лева ще ти го оправят !
Apokalypsis
Мнениеот Apokalypsis » Пет 30 яну 2009 9:43
Сега отивам на сервиз!
ivankov
Регистриран на: Пон 23 юли 2007 11:08
Мнениеот ivankov » Пет 30 яну 2009 12:43
отиди да ти замерят алтернатора дали ти зарежда и после прави какво и да е :да:
Apokalypsis
Мнениеот Apokalypsis » Пет 30 яну 2009 15:39
Колеги помагайте!Скъсана е намотката на динамото-ново в хаас е 800лв. и нямам намерение да го купувам от там!
m&m16v
Регистриран на: Вто 23 яну 2007 20:13
Местоположение: София,с Герман
Мнениеот m&m16v » Пет 30 яну 2009 16:48
Провери в магазини Косер, оттам съм купувал ротор за подобна кола и мисля че беше към 100 лева.
anger
Регистриран на: Пон 07 мар 2005 18:50
Автомобил: GTE GMK7 und Tiguan MK2 TDI
Мнениеот anger » Пет 30 яну 2009 17:11
Динамото не подлежи ли на ремонт?
Колегата като каза Косер се сетих, че точно до тях (магазина на бул. "Копривщица") има работилница за пренавиване на двигатели. Ползвал съм няколко пъти услугите им - хората работят бързо и качествено. Занеси им го да кажат дали могат да ти го ремонтират. От морги специално в Пловдив не бих те посъветвал да търсиш, щото тия спекуланти си мислят, че около тях виреят само невежи маймуни и лупкат едни цени... Последно се опитваха да ми продават панела с врътките на парното, при това развален за 200 лв, при положение, че в ХААС чистак нов струва 130. :screwy
Ако можеш се разходи до моргите в Пазарджик или Карлово, или по - добре - свържи се с Letajanta или batetony67 - те може да ти решат проблема.
Успех!!!
Последна промяна от anger на Пет 30 яну 2009 20:58, променено общо 1 път.
poni
Регистриран на: Вто 26 окт 2004 18:01
Местоположение: Ямбол
Мнениеот poni » Пет 30 яну 2009 18:47
Apokalypsis написа:Колеги помагайте!Скъсана е намотката на динамото-ново в хаас е 800лв. и нямам намерение да го купувам от там!
я поясни-ротора или статора е прекъснал?
Apokalypsis
Мнениеот Apokalypsis » Нед 01 фев 2009 11:24
poni написа:
Намотката на ротора е прекъсната някъде!Обаче вече намерих.Благодаря на всички!
anger
Мнениеот anger » Нед 01 фев 2009 11:41
Какво намери, откъде го намери, на каква цена?
:roll:
Напиши повече за решението на проблема. Утре някой с твоя проблем като търси в търсачката и намери темата ти, то фразата: "Вече намерих, благодаря на всички" няма да му помогне ни най - малко.
Apokalypsis
Re: Г4-Лампата за акумулатора свети постоянно.Решено!
Мнениеот Apokalypsis » Нед 01 фев 2009 12:15
anger написа:Какво намери, откъде го намери, на каква цена?
:roll:
Ами както вече казах-намерих в Хаас-60-800лв.(отпадна категорично този вариант),някави тайвански намерих-400лв.,но се чакаше за доставка 1 седмица,а без кола не мога!Свързах се с 1 колега от форума,който има сервиз в Кичука(кара бяло поло),но той не успя да ми намери ротор.Накрая с човека от сервиза на Бош-Меджик кар намерихме 220лв. втора ръка 6бр.Той ми избра измежду всички,няма гаранция,но е 140A(от Ауди някякъв мощен мотор),а фабричният беше 120А и така смятам,че няма да се претоварва динамото толкова.Иначе пак е Valeo като ориг.Надявам се да изкара-сега всичко е на късмет!Иначе старият си е у мен и ще продължавам да си търся ротор или някъде да ми навият намотка,защото не знам къде е прекъсната и като си намеря,ще си направя стария и ще си имам 1 резервен!Въпросът беше да намеря бързо решение на проблема,защото никъде в Пловдив нямаха на склад и или се чакаше седмица и повече,или беше скъпо.Дано да съм помогнал на някого! :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 101 госта
