Механизмът на стъклото ми се развали?
Rosenrot
- Регистриран на: Вто 01 юли 2008 19:56
В най-големите студове една вечер установих, че дясното стъкло на колата ми (двуврат Голф 3, 97 г.) е замръзнало и не може да се свали нормлано, както и да се дигне след това. Реших че като времето се затопли проблемът ще се реши...Е, да, ама не...Днес пробвах да го сваля и се сваля няколко сантиметра само и след това с хиляда усилия се връща нагоре...Скапал ли се е пак механизма или има някакъв шанс да е лед или нещо подобно, което мога да отстраня и да поправя сам?
- Glove
- Регистриран на: Сря 03 май 2006 23:35
- Автомобил: VW Golf MK2 GTI
- Двигател: AUM
Re: Механизмът на стъклото ми се развали?
Повреден механизъм, разглобяваш, ремонт или смяна и си ти.
- radko tarikata
- Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 15:59
виж са колега , и аз го имах тоя проблем , ако искаш може да се разберем каде да се видим и ше ти направя един преглед и ше ти кажа кво му е , има вариант да се е откачило стаклото от механизма и още 1000 варианта , но трябва да се види за да се каже с точност
в княжево едни момчета ги поправят бързо такива проблеми. мисля,че в сервизи има техни телефони, ако ли не търси в гугъл
Rosenrot
Нинджа, може ли малко повече инфо за този сервиз, щото все пак там има много сервизи. Някакъв адрес или нещо подобно?
Идеята ми първоначално беше дали има вероятност механизмът да заяжда от студа, смисъл нещо да се е заледило и примерно дали може да се оправи по някакъв начин като се затопли. Щото механизмът не се е скапал напълно, смисъл написах, че сваля донякъде стъклото.
На мен лято остъкло ми се беше скапало по същия начин, не искаше да се дигне, обаче, и го подприах с някви пръчки
Тогава го дадох на едно приятелче и се оказа, че е изгоряла няква платка по самия механизъм и не дадох никви пари тогава.
andro_
Нов.
Ако прещраква,докато сваля,качва
нов.
Жилото като почне да се разкъсва прави подобни номера.
Иди на майстор,ако не ти се занимава.
- fill
- Регистриран на: Пет 29 юни 2007 7:55
viewtopic.php?t=34174
Отиди при Пламен ще останеш доволен ...
Rosenrot
Като чета, явно при него ще се ходи. Благодаря! Е тва е якото на този форум.
Дано помогне, че ми писна да пръскам пари за тези стъкла - кола от 3 месеца и вече за втори път сменям
- mitaka 19
- Регистриран на: Вто 27 яну 2009 17:24
- Местоположение: jambol
a kagete kakva e cenata,4e i moq pre6trakva
6e trea i az da go pravq
Последна промяна от batmilko на Нед 01 фев 2009 20:02, променено общо 1 път.
Причина: кирилица
Причина: кирилица
Rosenrot
Не съм имал време още да отида при този човек и да видя дали ще може да ми го оправи. Иначе по принципновият механизъм върви към 170 лева, ако е с комфорт, а ако е без- малко по-евтино...
Rosenrot
Освен да добавя още едно силно положително мнение за Пламен Маджаров, за който вече има доста кометари в този форум. Отидох при него, вярно, забави ме доста, но свърши работа и в крайна сметка ми оправи и двата механизма. Отделно ми обясни супер много неща и си личи, че живее с тези неща. Адски голям акъл...И наистина прави нещата качествено. Естествено рано е още да се каже, тепърва ще видим колко ще издържат стъклата, но имам надежда, че този път наистина е работено качествено.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 90 госта
