въпрос относно изплащане на щета с гражданска ...
lucky7o
Регистриран на: Чет 22 май 2008 23:47
Мнениеот lucky7o » Пет 23 яну 2009 16:02
Ситуацията е следната.Жената си кара по път с предимство излиза пред нея пич с голф (надявам се не от форума) 8) Отнема и предимството и сещате се какво става... Та резултата от удара по портокола на Дзи: Предна броня,маска,решетка,ляв калник,ляв фар,капак,радиатор,радиатор климатик,ляв носач,преден мост,магаре,някакви тампони и още работи в момента не се сещам :shock След експертна оценака са преведени 1080 лв !! Какво да правим сега след като за 1000 лв няма никакъв шанс да се оправи колата ?? Рено Меган "коч"
Някой ако е попадал в подобна ситуация ще съм благодарен да сподели...
Благодаря
П.С няма ли възможност от Дзи да оправят колата ? Или да я закарам да я правят и после с фактури/бележки да си взема парите някак ?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Re: въпрос относно изплащане на щета с гражданска ...
Мнениеот Pichaga » Пет 23 яну 2009 16:11
каско има ли колата, щото от Гражданската на виновния е по-тегаво
пиши жалби, в крайна сметка може и до съд да се стигне
chefito
Мнениеот chefito » Пет 23 яну 2009 16:15
Колега, някаква снимка постни. Според мен 1000лв са адски малко, но все пак ако се набявят части втори крак и се работи в по-евтин сервиз, може и да се излезе само с 300-400лв вътрешно....предницата на коча е като на обикновените мегани и се намират ударени....
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Пет 23 яну 2009 16:16
Няма каско,понеже преди няколко месеца пред блока нз точно как и с какво ама беше огъната колата на мястото на задната врата... 100 лв дадоха от каското с който само за боята не стигнаха и викам айде ше караме вече без каско...
Виновен е шофьора на другия автомобил,то се и разбира де :)
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 23 яну 2009 16:23
не искам да те плаша
но ако не намериш начин да се опавиш с ДЗИ отиваш на съд, или пиеш студена вода
ако правиш ремонт пази си ВСИЧКИ ДОКУМЕНТИ за части и майстори
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Пет 23 яну 2009 17:17
Ok а тези "жалби" къде ги пиша в застрахователната агенция ли.къде ги давам :oops:
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 23 яну 2009 17:23
директно я пиши до изп директор бре
да се преразгледа случая
парата е малко и т.н.
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Пет 23 яну 2009 17:29
:deal пък ще видиме 8)
Ivailo
Автомобил: VW Golf mk3
Двигател: AAZ
Местоположение: София/Видин
Мнениеот Ivailo » Пет 23 яну 2009 18:13
Ако имаш възможност обиколи 1-2 сервиза и ги питай колко ще излезе всичко, и ако може да ти го дадат на хартия, да го приложиш към жалбата...
lou
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 20:22
Автомобил: Passat Variant
Двигател: BMR TDI
Мнениеот lou » Пет 23 яну 2009 23:49
Колега при мен беше същия проблем.Но я оцениха на "тотална щета" и заради модификацията ДЗИ ми платиха 1780 лв. което е добре.Но при теб незнам зашо са ти дали толкова малко пари, се пак можеш да обжалваш
Ikov_VR
Регистриран на: Пон 05 ное 2007 0:19
Автомобил: Vw Passat b5.5
Двигател: AVF
Местоположение: В Р А Ц А
Мнениеот Ikov_VR » Нед 25 яну 2009 18:11
Друг вариант който ми казаха моите застрахователи е със фактура.Правиш колата взимаш фактурата и отиваш при тях.При мен беше така защото небях доволен от голямата сума 171 лв която ми платиха за пребоядисване и ремонт на 3 детайла.Успех от мен.
lucky7o
Мнениеот lucky7o » Съб 31 яну 2009 10:37
Колата вече е готова срещу 2200 лв,от гражданската бяха превели 1280лв (бях написал,че са 1080лв)Но това е с ремонта,частите и смяна на масла филтри,ролки,ремъци,тампон на двигателя,пълнене на климатик и т.н Неща който си бяха за смяна и преди удара,също пребоядисване на заден "калник" и задна броня (които си бяха за боя от преди) Така,че мисля горе долу добри пари са дали от гражданската явно :D
blondinka
Регистриран на: Съб 24 яну 2009 8:41
Мнениеот blondinka » Пон 02 фев 2009 19:56
Здравейте!
Ситуацията е следната:паркинг в кв.Надежда,
някой умишлено пали 2 коли(на едно приятелско сем.),паркирани една с/у друга...до едната горяща е колата на сестра ми,която е силно обгоряла по цялата лява страна.Как да си търси правата,като от застрахователното и казали,че не покривали умишлен палеж???
Моля за съвет и дали има давност,че стана преди нова година и мойте се отказаха да си търсят правата???
В крайна сметка (мое лично мнение)със застраховките се получава точно, като със здравните осигуровки...
Аз за мноооогото ми години шофьорски стаж и редовен платец,незнам на какво да се осланям,ако не дай си Боже ми се наложи да опра до услугите на застраховател или за някакво лечение...Тези пари,които внасяме не се ли събират някъде и в случай на нужда да не те разиграват???Някой знае ли отговора?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Вто 03 фев 2009 10:28
има ли каско колата
Потребители, разглеждащи този форум: Wallace и 50 госта
