Гасне когато си иска
plamen_79_
Регистриран на: Пон 10 дек 2007 22:47
Мнениеот plamen_79_ » Съб 31 яну 2009 18:24
Здравейте колеги,имам следния проблем; колата ми гасне когато си иска.Някой път след като загасне не мога да запаля от първия път.Пали или веднага или ....(абе когато си иска).Карах я на майстор- нищо и нямало, пред него го направи от третото ходене и ми вика да си изключа алармата(можело да е от нея).Ако продължавала да гасне ще сменял датчика на хол, комутатора и още нещо там.Моля някой ако е имал същия проблем да помогне с съвети.Забравих - колата е Голф 3 1.6куб.
tuzara_666
Регистриран на: Нед 11 май 2008 19:43
Автомобил: golf
Двигател: ABU 1994 + ATD 2000
Re: Гасне когато си иска
Мнениеот tuzara_666 » Съб 31 яну 2009 18:50
аз имах същия проблем с мойта тройка 1.6. оказа се че е от делкото. взех си втора употреба от моргата и се оправи
valeri_m
Регистриран на: Нед 14 дек 2008 19:13
Местоположение: Пловдив Бг- Монтреал.Canada
Мнениеот valeri_m » Съб 31 яну 2009 20:26
Аз имам 2-ка при мен проблема беше от контактния ключ там не даваше постоянно контакт с бобинатаи палеше когато си изкаше (смених клемата )отзат и сега пали
но имам проблем когато е студена е кофти докато запали веднъж след това няма проблеми...... :banghead:
Незнам с каква кола си : Пробвай като дадеш деректен плюс от акумолатора към бобината....
Последна промяна от valeri_m на Нед 01 фев 2009 0:21, променено общо 1 път.
DrJErving
Регистриран на: Съб 06 дек 2008 13:30
Местоположение: Борово VW Passat B5
Мнениеот DrJErving » Съб 31 яну 2009 20:37
АКУМУЛАТОРА :012:
DrJErving
Мнениеот DrJErving » Съб 31 яну 2009 20:46
или...
при мен проблема беше в едно скъсано кабелче, което свързва динамото и акумулатора(кабелчето мисля че беше +)и така съборих чисто нов акумулатор... две седмици съм карал само на акумулатор, динамото си върти но не го зарежда...
провери кабелите които излизат от динамото може там да е проблема
провери първо дали ти свети акумулаторчето на таблото когато дадеш на контакт
plamen_79_
Мнениеот plamen_79_ » Сря 04 фев 2009 18:22
Колата е тройка 1,6,всичко това съм проверил.Акумулатора си е наред(върти си).Делкото също е наред.Май ще почвам едно по едно да сменям наред.Благодаря ви за мненията.
plamen_79_
Re: Гасне когато си иска- РЕШЕНО (за сега)
Мнениеот plamen_79_ » Вто 10 фев 2009 23:05
Колеги за сега проблема се реши май.Смених датчика на Хол и за сега не е гаснала.Дано да остане така и да се размина само със 100 кинта
