Дроселова Клапа На Г3 АЕЕ
- SIMETO1
- Регистриран на: Вто 10 юни 2008 20:27
- Автомобил: Passat B5
- Двигател: AJM 1999
- Местоположение: Плевен
АЕЕ
А този мотор АЕЕ 1.6 можете ли да ми кажете дали е пълна инжекция,или не,защото са ми казвали че е пълна инжекция и ако е така какво бихте ми препоръчали да сложа ли газов инжекцион или не.
- traficanta
- Регистриран на: Сря 28 мар 2007 7:35
- Местоположение: Русе;Видин
- Golddigger
- Регистриран на: Пет 27 юни 2008 12:17
Golf 3 1,6 AEE
Братле, още ли пищи, че и при мен го има този проблем?
- SIMETO1
Re: Golf 3 1,6 AEE
Още пищи и незнам от какво еGolddigger написа:Братле, още ли пищи, че и при мен го има този проблем?
- SIMETO1
Re: Дроселова Клапа На Г3 АЕЕ
Някой може ли да даде отговор за това постоянно пищене когато е на контакт от какво е щот ме притеснява
колега при мен като е студена ги държи нормални оборотите, но като загрее ги вдига до 1700-1800.
единственото ми спасение за сега ми е като изключа и включа буксата на датчика за положението на дроселовата клапа при работещ двигател. Веднага падат под 1000 и така може да ги държи цял ден до следващото гасене и палене. После пак същата процедура.
- SIMETO1
Аз питах за постоянното пищене не за оборотите
- BOCOO
- Регистриран на: Сря 11 фев 2009 9:23
- Автомобил: golf3
- Двигател: AEE 1996
- Местоположение: svishtov
и аз съм със същия мотор и при мене пищи постоянно но като запаля двигателя спира има един потенциометър сигурно е той
- BOCOO
- Автомобил: golf3
ако имаш нещо ново пиши
- SIMETO1
засега нямям проблеми пищи си но върви.
- spectrum
- Регистриран на: Пон 17 апр 2006 12:23
пищенето не е проблем аз я карам с това пищене вече 4 години ...
- hipnotic
- Регистриран на: Сря 14 ное 2007 21:44
здравейте искам да кажа че и аз сам с такъв мотор имам го пищенето но проблема с оборотите и гасненето ми се получава само на газ (ГИ) дали някои може да даде реални снимки на стъпковото моторче за АЕЕ двигател и дали като го зачистя ще се оправи
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Можеш да почистиш гърловината на дросела, стъпковия мотор е скрит и не можеш да го почистиш. Ето как се чисти дросела:
viewtopic.php?t=62348&highlight=%EF%EE%F7%E8%F1%F2%E2%E0%ED%E5+++%E4%F0%EE%F1%E5%EB%EE%E2%E0+%EA%EB%E0%EF%E0
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 87 госта
