Проблем със стъклата на Голф 4
- pr3dat0r
- Регистриран на: Пон 06 окт 2008 12:23
- Местоположение: Варна Golf IV 1.8 GTI - AGU
Здравейте колеги, имам един вапрос. Преди време си бях счупил предното стъкло ходих да ми го сменят и след това започнаха проблеми или поне аз си мисля че е от след това. Както и да е нека ви обесня точно за какво става дума. В началото стъклата мн ми се запотяваха особено предното и мн трудно го издухваше климатроника. Почистих стъклата с препарат и вестник, погледнах филтъра на купето да не е мокър. не беше Сега дори ми прави и конденз на стъклото(от вътрешната страна) това се получи веднъж (днес) снощи я паркирах пред нас и нямаше нищо на сутринта слизам и стъклото както и малка част от таблото ми бяха мокри. Ако някой има на идея от какво може да е нека драсне пак може и на други това да им е от полза. Мерси предварително!!!
- gomez
- Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: Проблем със стъклата на Голф 4
Сещам се за мокри стелки или за протекло радиаторче на парното. А може и да не са ти залепили както трябва предното стъкло - най-вероятно !
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
gomez написа: А може и да не са ти залепили както трябва предното стъкло - най-вероятно !
nnenov
- Регистриран на: Сря 07 яну 2009 23:38
И аз съм за недобре залепено предно стъкло.
Ходи да ти го сложат отново, защото ще ти се накъдри тавана от тая влага, а това няма оправяне...
Н
Н
- pr3dat0r
мерси за отговорчеата кофтито е че предния път не мим давах пари за смяната щото беше към каското а сега схте трябва да се поизръся ама какво да се прави по добре това от колкото да стават тия л..на.
nnenov
Ами като не са ти го сложили като хората им искай да ти го свалят и сложат наново за тяхна сметка.
При мен течеше като взех таралясника. За 60 лева ми го свалиха и сложиха както трябва. После ми казаха, че е имало незалепена цепка 10 см...
Успех
Успех
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
аз съм с оригиналното стъкло ,изпарява се влага от мокри стелки,фабричните мокетени , всичко сутрин замръзва отвътре на предното стъкло,не ми харесват гумени стелки
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 90 госта
