Нещо го няма никакъв...хах
Незнам къде се намира,въпросния,вероятно някоя жичка се е откачила.А и има ли такава опция да го сменя с друг с по-различен звук?Ако някой знае нека сподели!Благодаря ви предварително!
Клаксон Golf III
- m2595
- Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
- Автомобил: Mercedes W124 250D
- Двигател: OM602
- Местоположение: Провадия
Re: Клаксон Golf III
Я погледни първо бушон №13, той е за клаксона, пък после отваряй волана.
- Spectre™
- Регистриран на: Пет 02 дек 2005 20:51
- Местоположение: село София
Имаш два броя от страната на пасажера.. долу в бронята, едната се вижда през малката декоративна решетка.., също така можеш да я видиш като отвориш капака... другата е завряна малко кофти и ще трябва да се завреш под колата... Може едната да прави проблема и другата да не свири заради нея, при мен беше така..
- joker
Я виж пластините под волана дали контактуват!
- parabadabal
- Регистриран на: Нед 12 авг 2007 1:13
- Автомобил: VW Golf 3 GT
- Двигател: AEK
и мойта бибитка не свиреши. проблема бяха пластинките. просто ги почисти малко и може да се оправи
- m2595
- Двигател: OM602
Дано да е само това проблема. Успех с разрешаването на проблема, колега!
- petko5
- Регистриран на: Сря 11 апр 2007 18:16
- Двигател: ААМ
- Местоположение: София-Белоградчик-Стара Загора
joker написа:Я виж пластините под волана дали контактуват!
