Може ли да се пробие стъклото на автомобил???
valkilmera
Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
Автомобил: Golf3 4 Audi A3
Двигател: ABS AZD 8P
Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
Мнениеот valkilmera » Нед 01 фев 2009 20:45
Имам следният проблем:
-Искам да си пробия прозореца на петата врата на Голфето,за да си закрепя спойлера(крилото)- оригиналния,който е с 3 болта?
Та някой знае ли дали може да се пробие този прозорец,или да намеря накакъв друг начин за поставяне на същият?
Утре мисля да отида до сервизите и да попитам...
Ако имате накакви предложения или ако сте слагали такъв без да се пробива,но да стане здраво!!!нека да сподели...
:drunk
Бързият
Вечен БАН
Регистриран на: Пет 12 яну 2007 16:57
Местоположение: Радомир
Re: Може ли да се пробие стъклото на автомобил???
Мнениеот Бързият » Нед 01 фев 2009 21:04
Моя е захванат по следния начин - на стъклото е залепена една пласмаса и на нея с 4 рапидки е захванат спойлера . Лятото го свалях и го намазах яко с черен силикон и пак закачих рапидките .Намажи го и ти по ръбовете с черен силикон и ще държи :да:
shotik
Регистриран на: Пон 09 юли 2007 21:07
Автомобил: Seat Cordoba Vario 2000
Двигател: ALM 1.6 MPI 2000
Мнениеот shotik » Нед 01 фев 2009 21:15
Преди 20 г опитах да режа стъкло от автомобил и след като направх реза със стъклорез ,изведнъж стъклото се пръсна на зърна.После ми казаха че закалено,автомобилно стъкло се обработва преди закаляването и когато всички форми и отвори са готови, тогава се закалява.
Мисля ,че ще похабиш стъклото,а ако много искаш да опиташ,намери си друго да си имаш готово и след това прави каквото ще правиш.
m2595
Регистриран на: Нед 31 авг 2008 20:30
Автомобил: Mercedes W124 250D
Двигател: OM602
Местоположение: Провадия
Мнениеот m2595 » Нед 01 фев 2009 21:30
Не ти препоръчвам да пробиваш стъклото-ще се пръсне.
jijibs
Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Мнениеот jijibs » Нед 01 фев 2009 21:37
Аз днес гледах "Ловци на митове" и показаха, че ако се наруши повърхността на автостъкло, то се разпада на ситно, поради специалната му обработка (нали се сещате за онези червени аварийни чукчета в автобусите). Отиди в някоя морга и се пробвай на някое парче стъкло с акум.дрелка ;)
daniel_gpower
Регистриран на: Съб 01 дек 2007 19:16
Местоположение: Сливен
Мнениеот daniel_gpower » Нед 01 фев 2009 21:42
Обикновенните знам че ги пробиват с диамантени свредла, но за това незнам. Питай някои стъклар!
Каспър
Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Мнениеот Каспър » Нед 01 фев 2009 21:49
Коментирано е. Не може стъклото се пръсва. Махат се болтовете на спойлера и се лепи с полиуретаново лепило. Има бяло, сиво и черно. Моят е захванат така и няма ядове.
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Нед 01 фев 2009 22:54
Каспър написа:Коментирано е. Не може стъклото се пръсва. Махат се болтовете на спойлера и се лепи с полиуретаново лепило. Има бяло, сиво и черно. Моят е захванат така и няма ядове.
А това лепило от къде да си го купя?
И има ли начини за лепене с него?
Примерно при какви температури да лепч.или няма значение?
valkilmera
Мнениеот valkilmera » Нед 01 фев 2009 22:57
Бързият написа:Моя е захванат по следния начин - на стъклото е залепена една пласмаса и на нея с 4 рапидки е захванат спойлера . Лятото го свалях и го намазах яко с черен силикон и пак закачих рапидките .Намажи го и ти по ръбовете с черен силикон и ще държи :да:
Колега! Имаш ли някъква снимка на тази пластмаска?
И само със силикон ли се държи към прозореца?
hooligans
Двигател: 1.6 AEE
Мнениеот hooligans » Нед 01 фев 2009 23:05
лепилото се купува от княжево посока владая , след световара (където свършват паветата) някъде в дясно беше ...
вече почти 2 години и не ми е мръднал споилера, който е лепен с това лепило :)
golfer
Автомобил: Gandalf the Grey
Двигател: 368kw LPG
Местоположение: oberbayern
Мнениеот golfer » Нед 01 фев 2009 23:07
невъзможно е пробиването на автомобилно стъкло.
въпроса за лепене на спойлер е дискутиран многократно във форума.
най-добрият вариант е да отрежеш болтовете после отиваш във фирма за монтаж на автостъкла
там ти го лепват със специален силикон.
плащаш и си свиркаш.
:lock:
Потребители, разглеждащи този форум: Kosme и 32 госта
