? за смяна осветление на рег. номер
tisho_tch
Регистриран на: Сря 25 юли 2007 13:14
Местоположение: гр. Троян * Skoda Fabia II - 1.6TDI *
Мнениеот tisho_tch » Нед 01 фев 2009 20:36
Колеги забелязах, че не работи осветлението ми към рег. номер, опитах се да дърпам напред и нагоре, но стигат до едно положение и край, а не искам да използвам груба сила, та ако някой знае как мога да стигна до лампата - нека да обади :?
Последна промяна от tisho_tch на Вто 03 фев 2009 19:24, променено общо 2 пъти.
hbnv
Re: ? за смяна осветление на рег. номер
Мнениеот hbnv » Нед 01 фев 2009 21:13
Аз ди одрасках бронята - имаше подобна тема, на не беше ясно обяснено - та ще помогна колкото мога.
Натискаш с отверка от страната на автомобила - там има едно пружина от вътрешната страна. Подпираш я с плоска отверка от вътрешната страна (към багажника) и леко измъкваш първо вътрешната страна.
За смяна на крушката отвиваш на четвърт оборот плафончето над крушката. Самата крушка при мене е плоска с меки крака - не с фасунга и се измъква - щом примигва е за смяна - не си играй, че пак ще отваряш.
Отиваш до близката бензиностанция пеш - да не одруса КАТ за нищо - взимаш нова крушка - май лев на Шел, връщаш, се подгъваш изводите и по обратния път сглобяваш.
За да се увериш, че пружината е от страната на багажника - просто е - натискаш от другата страна - външната - към тебе като застанеш за колата плафона с отверка и той се връща като отпуснеш.
Аз не разбрах отначало - дано ти помогне.
Не разглобявай и съединителя - телта я загубих в дупката на бронята, а германците са го направили добре за разлика от други коли, които съм виждал.
hbnv
Мнениеот hbnv » Нед 01 фев 2009 21:14
Сега виждам, че но твоето Поло има и прорез за отверката на пластмасата на плафона - на моето няма и е равно.ТА всичко съвсем става ясно.
Теодор
Мнениеот Теодор » Нед 01 фев 2009 22:12
Точно груба сила си трябва :idea: :wink: Яко напъване с отверката и готово.
Последна промяна от dobrin на Пет 04 дек 2009 14:10, променено общо 1 път.
Причина: Не нужно да се цитират снимки!
Rad3v
Регистриран на: Нед 19 окт 2008 16:41
Автомобил: Vw Golf 4 TDI
Двигател: ARL 2000g
Мнениеот Rad3v » Пон 02 фев 2009 16:53
Тъп въпрос, но каква крушка точно трябва, че и аз трябва да си сменя моята ?
eras3r
Регистриран на: Вто 23 сеп 2008 22:13
Автомобил: Citroen C5 2014г
Двигател: 2 0hdi 163hp
Мнениеот eras3r » Пон 02 фев 2009 17:00
И още по тъп отговор :)
Като я видиш, ще разбереш :)
speka
Регистриран на: Вто 05 юни 2007 22:44
Мнениеот speka » Пон 02 фев 2009 17:57
viewtopic.php?t=53493
аз се справих така дано да ти помогне :)
Теодор
Мнениеот Теодор » Пон 02 фев 2009 20:43
Rad3v написа:Тъп въпрос, но каква крушка точно трябва, че и аз трябва да си сменя моята ?
    Такава като в мигача на калника ти 2,3 или 5W без цокъл всички стават :idea:
    McLarena1976
    Регистриран на: Чет 22 май 2008 11:10
    Мнениеот McLarena1976 » Вто 03 фев 2009 11:28
    Само да кажа че при мен няма пружинка ами една тъпа пластина която след здраво опъване за да излезе таз тъпа пластмасова тапа после за нищо не става поне при мен така и не можах да я сложа пак.
    След като смених крушката просто махнах пластинката и залепих всичко със силикон който отгоре натиснах с хартиено тиксо за 24н за да изсъхне и това е.
    Ако пак изгори отлепям сменям и пак лепя.
    Тъпо но друго не измислих :banghead:
    tisho_tch
    Мнениеот tisho_tch » Вто 03 фев 2009 19:18
    McLarena1976 написа:Само да кажа че при мен няма пружинка ами една тъпа пластина която след здраво опъване за да излезе таз тъпа пластмасова тапа после за нищо не става поне при мен така и не можах да я сложа пак.
    Опасявам се, че и при мен ще е така, щото пружинка не видях :?
    Commander_Keen
    Регистриран на: Съб 20 май 2006 1:24
    Автомобил: Golf 2
    Двигател: RH 88 Auto
    Мнениеот Commander_Keen » Вто 03 фев 2009 22:58
    Напъни и излиза то тая пластинка служи за пружина.
    pas
    Регистриран на: Нед 02 сеп 2007 10:53
    Местоположение: Кюстендил
    Мнениеот pas » Сря 04 фев 2009 11:57
    здравейте искам само да добавя,че не нужно да махате пластинките и после да се лепи с силикон,това в крен случей ако се счупят. на мен като се наложи да ги вадя за да не надрскам борята там където опира отверката за "неголемия" напън залепих няколко слоя изилирбанд и минах без драскотини.
    Blizzarder-VW
    Регистриран на: Пон 22 сеп 2008 10:52
    Мнениеот Blizzarder-VW » Нед 08 мар 2009 22:39
    колеги и аз ще трябва да го правя това, че от една година си карам без да ми свети тази крушка на бронята но след като си я надрах обилно се отказах да я вадя и карам така, сега пак ще опитам :)
    tisho_tch
    Мнениеот tisho_tch » Нед 08 мар 2009 23:33
    Опитай и кажи какво стана, че не ми се троши, а не вярвам да няма някакъв чалъм за да се сменят безболезнено :banghead:
    kris11
    Автомобил: VW Sharan 7M8
    Мнениеот kris11 » Пон 16 мар 2009 20:47
    Слагайте светодиоди 1,46 лв .2 бр.Може жълти може бели с леко синкав отенък.
