ifidik написа:не .няма .сменяй спокойно и карай
Kicho написа:Относно смяната на дебитомер имам един въпрос колегиНе съм много вещ в тези неща все още
Интересува ме дали при смяната на дебитомер след като се смени има нужда от някакви настройки ? Благодаря предварително
Надявам се въпросът ми да не е глупав
Колата е Голф 3 - двигател 1з !
dido_1988 написа:ako ne si go smenil vse o6te vzemi da go svalqt i vzemi malko benzin s valnene parcal go pro4isti re6et4icite ot dvete strani
stenly_m написа:не знам при тебе дали е така, но при мен трябваше да се изтрие и грешката!
Kicho написа:Значи ще има нужда от чистене на грешка ?
bobitur написа:Kicho написа:Значи ще има нужда от чистене на грешка ?
Ами ако го свалиш на контакт ще ти набие грешка, ако не си вадил кабелите и си карал за проба, просто сваляш МАФ-а не на контакт и слагаш другия или го чистиш.
Потребители, разглеждащи този форум: dalgia-73 и 40 госта
