днес като си чистих количката(голф3)и забелязах че под краката ми има вода всичко е подгизнало и е само от шофиорската страна от другата страна е сухо.на някой случвало ли му се е?някой ако знае нещо по въпроса нека да сподели ще съм му много благодарен.благодаря предварително и поздравиВода под карката
shikerov
- !!!ИЗМАМНИК!!!
- Регистриран на: Вто 04 дек 2007 12:14
Вода под карката
Колеги помагайте наводних се!!!!!
днес като си чистих количката(голф3)и забелязах че под краката ми има вода всичко е подгизнало и е само от шофиорската страна от другата страна е сухо.на някой случвало ли му се е?някой ако знае нещо по въпроса нека да сподели ще съм му много благодарен.благодаря предварително и поздрави- snupeca
- Автомобил: Skoda Octavia
- Двигател: ALH
- Местоположение: Смолян
Re: Вода под карката
Уплътненията?
- jijibs
- Регистриран на: Нед 27 апр 2008 10:58
- Местоположение: Бургас, Golf 3, AEA
Пресен случай с един познат - уплътнението на предното стъкло
Вади маркуча и поливай.
shikerov
- !!!ИЗМАМНИК!!!
и по какъв начин може да се оправи това?
- balamata
- Регистриран на: Пон 28 май 2007 20:46
- Автомобил: Renault Laguna
- Двигател: F3P720
- Местоположение: Плевен
Ако е от радиаторчето на парното,то тогава ще губиш доста антифриз!
shikerov
- !!!ИЗМАМНИК!!!
не е от радиаторчето.антифриза не ми марда а и ако беше от него водата щеше да синее
- GTspecial
- Регистриран на: Съб 02 авг 2008 11:11
Люк има ли или не??? Аз имах подобен проблем с наводняване!!!
shikerov
- !!!ИЗМАМНИК!!!
нямам люк
- Pavcho2
- Регистриран на: Нед 11 юни 2006 15:11
- Автомобил: Golf Mk4 GTI
- Двигател: 1798 Т AGU custom intake
Отваряш предния капак махаш декоративните пластмаси при моторчето на чистачките и почваш да чистиш отводнителнителните канали към калниците - задръстени са с листа кал и други подобни.
[quote="Pavcho2"]Отваряш предния капак махаш декоративните пластмаси и гледаш там където излиза от купето жилото за отваряне на предния капак да не би да се е скъсало уплатнението,при мен беше така
shikerov
- !!!ИЗМАМНИК!!!
много ви благодаря днес ще видя дано да е от това да не е нещо по кофти
- GolfGtI115
- Регистриран на: Вто 16 сеп 2008 10:44
и на мен го нямаше въпросното уплътнение и го набичих яко с силикон.сега съм подводница
само от там ще е
