голф 1.9 GTD може ли да се сложи чип ?
kiko_77
Регистриран на: Вто 29 юли 2008 20:36
Мнениеот kiko_77 » Вто 03 фев 2009 14:29
Имам голфче 1.9 гтд и ме интересува мога ли да му сложа чип и има ли смисъл въобще да слагам ?
Ако някой ми каже ще съм благодарен love.vwclub
ABSOLUT
Двигател: 1Z + CFGC + JB + 1P
Re: голф 1.9 GTD може ли да се сложи чип ?
Мнениеот ABSOLUT » Вто 03 фев 2009 14:39
Не можеш колега. До колкото съм виждал по снимки, твоя двигател не е с електронно управление и нямаш ЕКУ, т.е. няма къде даже да се сложи този чип.
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Местоположение: Търговище
Мнениеот gr_kanev » Вто 03 фев 2009 14:40
Зависи с кой двигател си. На Г3 GTD са поставяни AAZ (75 к.с.) и 1Z (90 к.с.). На първия чип просто няма на какво да се сложи, за разлика от втория; има много писано по въпроса - просто потърси.
milenski_77
Регистриран на: Съб 20 дек 2008 18:05
Автомобил: Passat B7 variant
Двигател: CFFB
Местоположение: Оряхово
Мнениеот milenski_77 » Вто 03 фев 2009 14:41
Колега може, само че отгоре на таблото или в жабката!
Шегувам се разбира се.
Твоя мотор е без абсолютно никаква електроника, така че за чип забрави.
Ако искаш да върви повече трябва да си сложиш кулер, да вдигнеш малко налягането и да увеличиш горивото от помпата, но това не е проста работа, така че си карай така.
kiko_77
Мнениеот kiko_77 » Вто 03 фев 2009 14:46
моя е aaz 90кс не 75кс. това с колера трудно ли става или не си заслужава ?
kiko_77
Мнениеот kiko_77 » Вто 03 фев 2009 14:48
Един приятел ми каза че ако си сменя компютъра мога да му вдигна конете на 130, но ще ми струвало 700 лв. Не_знам дали е вярно ?
Последна промяна от gr_kanev на Вто 03 фев 2009 14:54, променено общо 1 път.
Причина: правопис
gr_kanev
Доктора
Двигател: AXD
Мнениеот gr_kanev » Вто 03 фев 2009 14:52
Няма AAZ 90 к.с. !
Прочети малко - писано е много за всичко, което питаш !
rosen79
Регистриран на: Чет 04 сеп 2008 8:54
Мнениеот rosen79 » Вто 03 фев 2009 14:59
kiko_77 написа:моя е aaz 90кс не 75кс. това с колера трудно ли става или не си заслужава ?
ААЗ 90кс? :shock Да не ти е ТДИ 1З 90кс?Май няма ААЗ 90коня,нещо си се объркал.
Докторе, до колкото знам 1З не е GTD, a e TDI
milenski_77
Двигател: CFFB
Мнениеот milenski_77 » Вто 03 фев 2009 15:08
Колега я най-добре пусни една снимка на двигателя за да ти кажем точно какъв ти е и какво може или не може да му се направи.
И аз като колегата си мисля че GTD е с AAZ мотор.
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 03 фев 2009 15:11
kiko_77 написа:Един приятел ми каза че ако си сменя компютъра мога да му вдигна конете на 130, но ще ми струвало 700 лв. Не_знам дали е вярно ?
Кажи на твоя приятел, като смени компютъра на ААЗ-ката да дойде на някоя от срещите, да покаже къде точно седи компа на този ААЗ.Щото само той си мисли,че ААЗ има компютър :!:
kiko_77
Мнениеот kiko_77 » Вто 03 фев 2009 15:18
Еми сега няма как защото съм на работа да пратя снимка,но съм сигурен че е aaz 90кс на него може ли или не може?
rosen79
Мнениеот rosen79 » Вто 03 фев 2009 15:22
Сигурен си, че е 90 к.с. ? :shock В талона какво пише? НЯМА AAZ 90кс колега. 90 к.с. е 1Z двигателя, но той не е GTD, a e TDI :!: :!: :!:
Ето ти информация за дизелите на ВАГ групата:
http://www.powerchip-germany.de/table.html
buller
Регистриран на: Пет 14 апр 2006 11:33
Автомобил: Audi_Q5 FY
Двигател: DJYA 2020
Мнениеот buller » Вто 03 фев 2009 15:45
kiko_77 написа:..но съм сигурен че е aaz 90кс..
И как реши? Вероятно някой те е излъгал малко mhihi 1.9 TD, AAZ си е точно 75 мулета! А ако случайно си се пообъркал и кода на двигателя ти е 1z, т.е. 90 к.с., тогава ползвай търсачката - има писано много!
kiko_77
Мнениеот kiko_77 » Вто 03 фев 2009 16:41
:shock леле аз чак ей сега погледнах големия талон и видях че е 55kw ще си прережа вените аз си мислех че е 90 като го купих ако знаех че е 75 нямаше да го взема :banghead: .Благодаря поне че ме светнахте отивам да взема ножа death
kiko_77
Мнениеот kiko_77 » Вто 03 фев 2009 16:49
Добре де може ли с нещо да му увелича конете малко?
Последна промяна от gr_kanev на Вто 03 фев 2009 17:29, променено общо 1 път.
Причина: За последен път ти казвам - ЧЕТИ, за всичко е писано !
Потребители, разглеждащи този форум: venll-vr и 100 госта
