Проблем с клапата за входящ въздух за климатика на Голф 3
- valkilmera
- Регистриран на: Съб 07 юни 2008 22:58
- Автомобил: Golf3 4 Audi A3
- Двигател: ABS AZD 8P
- Местоположение: Русе.... Golf 3 1,8mi.ABS 1992g,Passat1,8 RP.1990g
-Може би трябва да се извиня,за зле поставеният от мен въпрос,който е:
Счупен ми е механизмът за отваряне и затваряне на клапата за входящ въздух към купето,за климатикът!!!
Моторчето което посредством зъбно колелце(което работи) трябва да контактува със пласт-масова също така назъбен прът е счупен,както и лостчето което повдига клапата нагоре.
Когато дам на контакт моторчето запо4ва да върти и не спира,климатикът е оригинален и работи без проблем но не ожлажда-Сигурно има нужда от напълване с фреон-това не е проблем за мен!!!
Моят въпрос е:
1-Може ли от някъде да намеря тази клапа и целият механизъм?
2-При монтиране клапата и механизмът при отваряне или затваряне дали мотор4ето яе спре когато отвори клапата или обратно?
3-Как работи този механизъм?
Приемам всякакви идеи и препоръки,благодаря на колегите за техните отговори.
Моят въпрос е:
Последна промяна от valkilmera на Нед 08 юни 2008 23:14, променено общо 1 път.
- IvanMan
- джедай
- Регистриран на: Пон 23 май 2005 15:12
- Автомобил: Golf 7 TDI Estate BlueMotion
- Двигател: CRLB
добре дошъл колега.
реди да пуснеш темата трябваше да прочетеш правилата:
4. Темите да бъдат със заглавия, подсказващи съдържанието им, да бъдат написани без правописни грешки и без главни букви.
моля те да си оправиш тематата.
сега на въпроса, щом не ти затваря клапата е нормално да не ихлажда добре защото вккарва постоянно топъл въздух отвън.целта на клапата е да върти само въздуха в купето и охлажда по бързо.климатика оригинал ли е или е слаган допълнително?
mg design
- Регистриран на: Пет 09 май 2008 20:51
Колега, клапата си е клапа.При тебе иска ремонт.А за това дали ти работи климатика можеш сам да провериш.Вдигаш предния капак, вкл. климатика и трябва да се чуе едно изщракване,тъй като климатика се зацепва посредством електромагнитен съединител.Едновременно с това трябва да се включи и перката на радиатора, за да охлажда.Ако всичко това работи, но духа слабо иска дозареждане с фреон.Ако не се включва компресора, климатика иска ремонт. Успех.
- Каспър
- Регистриран на: Съб 03 ное 2007 0:11
- Автомобил: Insignia A Sports Tourer 2014 4x4
- Двигател: A20NHT Turbo 250 HP
Нека да събудя темичката с едно въпросче:lol:
Колеги колата е с допълнително слаган климатик с копчета NORM и MAX. Когато пусна климата и натисна бутона MAX се затваря клапата за вътрешна циркулация и духа по-силно. Тази клапа, която се затваря при вътрешната циркулация на климатика същата клапа ли е която се отваря при пускането и спирането на вентилатора за въздуха в купето и се намира под филтъра за въздуха в купето:?: С климата няма проблем, но сега зимата когато не го пускам чат пат се наблюдава следния проблем:
при положение нула на вентилатора клапата за входящ въздух не винаги се затваря и пуска входящ въздух отвън. Когато тръгна тя стой отворена и чак след 7-8км. затваря и спира външния въздух. Някакви идеи
- valkilmera
Климатикът си е добре,наложи се да се добави малко Фреон и няма проблеми!!!
А клапата съм я вързал с малко "ТЕЛ" и сега си е затворена винаги.
Все още търся такава - ЗДРАВА(механизмите)
Ако някой има да звънка!!!
- valkilmera
- Alex_ace
- Регистриран на: Пет 16 яну 2009 21:23
- Автомобил: Golf 4 1.6
- Двигател: AKL
Re: Проблем с клапата за входящ въздух за климатика на Голф 3
Здравейте колеги . при мене също е слаган допълнително климатика и май май имам проблем с клапата.Каде се намира това чудо и какво предтавлява ? на съмия филтър ли е закачена или на кутията му ? Веднаж рових там и видях само някакво моторче с зъбчатка - нищо друго - ако е строшена - от каде мога да немеря механизма и как изглежда (да знам какво да търся)
- valkilmera
Колега-и аз не можах да намеря такава,а колкото и да са ми попадали такива все са неизправни!!!
- znainainai
- Автомобил: Golf4
- Двигател: MK 4 98 AHF
Само да внеса едно уточнение климатика ти е Diavia затова рециркулацията е със моторче на оригиналният клапата е вакуумна
- valkilmera
znainainai написа:Само да внеса едно уточнение климатика ти е Diavia затова рециркулацията е със моторче на оригиналният клапата е вакуумна
Да така е !!!
Моят е слаган в Италия,не е оригинален.
Виждал съм оригинални и мисля,че решението е много добре измислено Вакуумно...
- Alex_ace
- Двигател: AKL
Май с колегата караме еди и същи коли - внос от Италия с допълнителни климатици.
Аз май му намерих решението , остава да го монтирам - метален водач за зъбчатия стержен , който не му позволява да падне от зъбчатката и подсилване на стените на кутията за която е хванат въпросния мотор. А колкото до него - тои спира "по ток" т.е както на ел.стъклата - няма крайни изключватели а спирачката му е усилието при крайни положения на клапата - за това се трошат остарелите пласмаси и се нуждаят от подсилване с малко поцинкована ламарина - особенно страниците на кутията на филтъра
- Alex_ace
- Двигател: AKL
Ето го решението на проблема - 10 мин. работа - работи перфектно- наснимката е в затворено положение
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 105 госта
