Претрисане на Голф 4 1.9TDI-AGR мотор
forski
Мнениеот forski » Сря 04 фев 2009 16:49
Здравейте колеги,проблема е претрисане на мотора при спиране или по-осезаемо намаляне на скороста без значение дали колата е на скорост или не,и без значение дали колата е загряла или не :roll:Проблема си остава и след смяна на въздушен и горивен филтър.От темите които можах да намеря разбрах че проблема е или в маховика на съединителя или в някакъв елемент на нафтовата помпа.
Може ли някой който е наясно с това или е имал такъв проблем и го е решил да каже за какво по точно иде реч,или да ме насочи към човек който може да го отстрани.На диагностика не показва нищо,няма грешки или някакви нередности по работата на мотора :roll: :banghead: :roll: Може ли това да нанесе някакви по сериозни поражения по мотора или скоростната кутия,най лошото е че и в сервизите ми вдигат рамене и нищо не знаят.Трябвало да се разглоби и да се види,но не става ясно кое точно трябва да се разглоби и какво да се види!!!
gomez
Регистриран на: Пон 26 мар 2007 16:27
Re: Претрисане на Голф 4 1.9TDI-AGR мотор
Мнениеот gomez » Сря 04 фев 2009 20:02
Сам си си отговорил.
kuban
Регистриран на: Пон 11 апр 2005 13:53
Автомобил: VW
Местоположение: bg
Мнениеот kuban » Сря 04 фев 2009 20:26
и аз го имах това досадно притрисане, бях му свикнал даже, но изчезна като прекодираха колата на автоматични скорости, прекодирането го направихме заради топлото палене, но от този момент спря и претрисането което беше като бонус за мен. :) може радоста да е временна, или просто замаскиране на проблема но засега държи. аз съм с AGR мотор също
iGolf
Регистриран на: Вто 25 сеп 2007 22:29
Местоположение: Русe/London
Мнениеот iGolf » Нед 08 фев 2009 14:33
карай си я така и си свиркай колега,аз вече 3 годинки съм така и всичко си е наред!
Потребители, разглеждащи този форум: MamaMy и 76 госта
