неми праскат праскалките за предния прозорец на бора
- hahooto
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 21:33
- Местоположение: Асеновград
колеги имал ли е някои проблем с тези праскалки до преди 3 дни си бе6е вси4ко наред но днес като ми се зацата прозореца и непраскат добре някакси пикаят и то много доло преди се разнаса6е по целия прозорец а сега не.имаси те4ност до половината на казан4ето,
- Andonov
- Местоположение: Ямбол
Re: неми праскат праскалките за предния прозорец на бора
Най-вероятно са ти подпушени пръскалките.
Това се получава когато наливаш вода от чешмата, която е доста варовита.
- vladovelin
- Регистриран на: Чет 27 дек 2007 11:18
- Автомобил: Golf3 GTI
- Двигател: 2E 1994
- Местоположение: Пазарджик
Колега и на мен ми се случи това. Само че лявата пръска нормално, а дясната изведнъж спря да пръска.Беше се спукал един гумен/ или пластмасов/ маркуч под капака на мотора.
- hahooto
неслагам вода изоб6то голега само с те4ност за 4иста4ки сам те праскат но неправи маглакакто преди,от какво може да е.
- dokros
- Регистриран на: Вто 06 ное 2007 21:25
- Автомобил: SEAT TOLEDO 2000
- Двигател: 1.9 TDI ALH
коя година ти е Бората ,с кои пръскалки си-
1. тези дето пикаят на струйки,през кръглите отворчета
2.или новите ,дето разпръскват на мъгла
- hahooto
тези новите които праскат на магла.
- cornkiller
- Регистриран на: Вто 22 апр 2008 9:12
- Местоположение: София, VW PASSAT 2.5 TDi, 2004, BDG
Привет колега! Огледай внимателно за странни течове покраи двигателя може наистина да имаш спукано някаде нещо.Обикновенно маркуча за чистачките върви по предния ляв калник и после влиза някаде под капака,най-лесно е да свалиш пръскалките и да ги прочистиш.както казваш си с тея дето правят мъгла като цвъкат,пробвай леко да разчовъркаш с малка игла отпред дюзата и да я надуеш и в двете посоки,най-лесно става с помпа за кола,надяваш маркуча само че наобратно да духа(към отвора за маркуча от казанчето)и припомпваш 2-3 пъти по рязко...
п.с. ако пръскалките са ти под капака и са с подгрев,внимавай като ги вадиш да не спукаш цилиндърчето на маркуча или да не скъсаш кабелите на реотанчето че нова такава пръскалка не е евтинка
- cornkiller
малка добавка към предното съобщение
"маркуча върви по предния десен калник"
- dokros
такава дюза не се човърка с игла ,ще развалиш дюзата
пробвай,ако можеш да я свалиш и да я накиснеш 24 ч. в оцет,сваля варовика и боклуците вътре
- cornkiller
хм незнам,може и да си прав колега.явно аз съм имал късмет с моята като я човръкнах леко с иглата,оправи се и още си бачка без проблем,но за друг път ще внимавам
Колега, Хахо, реших да ти отговоря, но няма да кажа нещо по различно от колегите, изкушавам се обаче да ти препоръчам, положи малко усилия с граматиката, направо ме "утрепа", докато ти разчета какво си написал и забравям за какво ставаше на въпрос. Сигурно си симпатяга и готин човек, но това не винаги е достатъчно.
- hahooto
накиснах ги в оцет и работят като нови благодаря на колегата.
- dj_nako
- Регистриран на: Пон 26 дек 2005 19:09
- Автомобил: Golf 5 tsi
- Двигател: BMY 2007
Щом като не ти прАскат прАскалките значи имаш сериозен проблем.
