Виене при въртене на волана?
Plehi
Регистриран на: Нед 20 май 2007 21:07
Автомобил: Passat B8 T4 Touareg W140
Мнениеот Plehi » Чет 05 фев 2009 11:19
От няколко дни насам при въртене на волана наляво или надясно се чува някакво ужасно виене :shock (става въпрос за Т4).Интересното е,че не е постоянно...от време на време се случва.... :shock Течността за сервото си е в нормите...какъв може да е проблема? :(
mitko89
Регистриран на: Сря 03 дек 2008 9:23
Re: Виене при въртене на волана?
Мнениеот mitko89 » Чет 05 фев 2009 11:21
Ако имаш хидравлика може да е от хидравличната помпа или от ролкаа на хидравликата.
Adnan
Регистриран на: Чет 08 фев 2007 14:36
Мнениеот Adnan » Чет 05 фев 2009 11:43
Само като се върти на място ли вие.
Аз имах същото виене на предишната ми кола. Започнах с смяна на хидравличната течност. Смяна на ремък, натягане на стария.
Оправи се за много кратко време. След това се оказа хидравличната помпа.
Колата все още се кара със същата, чува се само на място едно виене и волана става тежък.
Plehi
Мнениеот Plehi » Чет 05 фев 2009 11:46
И на място се чува,и в движение.... :? Но се случва през някакъв интервал от време...
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Чет 05 фев 2009 19:37
долей хидравлична течност и ще се оправи
radi_laif
Регистриран на: Съб 22 дек 2007 7:39
Мнениеот radi_laif » Чет 05 фев 2009 22:05
човека нали е споменал че е нормално нивото и моята хидравлика вие на място от няколко дена вижда се че изпуска масло от помпата днес и долях масло и спря но това не е решение на проблема утре я оставям в сервиз и ще видим
koko_90
Регистриран на: Сря 05 сеп 2007 22:21
Мнениеот koko_90 » Сря 18 фев 2009 19:13
Ако си я карал известно време без масло, най вероятно е заминала.. :bishop
Plehi
Мнениеот Plehi » Чет 19 фев 2009 0:43
Пратих го да му правят цялата предница...за някакъв ремък споменаха,че било това виене :shock Ще разбера до 2-3 дни и ще пиша.
koko_90
Мнениеот koko_90 » Чет 19 фев 2009 13:35
Еми ако самата хидравлика има ремъче е възможно :wink:
Върни се в “T4, T5 и T6”
