Купих си Г2 1986г. смених му маслото но в момента има повече от от колкото наляха,
това беше и преди смяната явно е че ги меша (бензина с маслото) но от къде може да е проблема.
Като го паля сутрин или вечер пали, после му давам газ и все едно ми е свършило горивото после пак, и накрая пали.
Никога не работи еднакво.
Помогнете!
масло+бензин
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: масло+бензин
КОЛКОТО И ДА ИСКАМ ДА ТИ ПОМОГНА НЕ МОГА МГА ДА ПИ6А МНОГО И МНОГО НО АКО СИ СИГОРЕН 4Е МЕ6И БЕНЗИНА И МАСЛОТО ТИ ТРИАБВА СЕРВИЗ
Re: масло+бензин
Провери иглата на карбуратора на мен тя ми беше проблема, смених я и сега е тип топ
- VARVARA
- Регистриран на: Сря 21 яну 2009 10:46
- Местоположение: ВАРВАРА ПАЗАРДЖИК
Re: масло+бензин
провери си мембраната на помпата
- MITKOPARVIA
- Регистриран на: Чет 07 юни 2007 15:06
- Местоположение: Плевен
Re: масло+бензин
Даа по всяка вероятност ти опуска бензиновата помпа!пробито платно!!
- jonn_krissy
- Регистриран на: Пет 09 яну 2009 10:11
- Местоположение: Гоце Делчев
Re: масло+бензин
A двигателя е ?
- didkoltd
- Регистриран на: Нед 29 яну 2006 22:58
- Местоположение: Казанлък/Ст.Загора
Re: масло+бензин
Абе и на мен ми е интересно как давате съвети на човека без да се знае изобщо какъв е мотора на тоя Голф?
Колега уточни за какъв двигател става дума иначе няма как някой да ти даде точен отговор на проблема!
- jonn_krissy
Re: масло+бензин
didkoltd написа:Абе и на мен ми е интересно как давате съвети на човека без да се знае изобщо какъв е мотора на тоя Голф?![]()
Колега тва е наи-известния голф 2 86г.
Re: масло+бензин
Не е от помпата, разглобих си моята (оригиналната-немска) тя изглежда по добре от тази която купих! Сега съм с новата помпа но резултатът е същият, тоест двигателят продължава да се държи по странен начин Харчи като спортна а и сутрин храчки му излизат от ауспуха,! Разхода ми е 12л. на 70км. а двигателят е едва 1.3 литра!Научих се на един номер преди да я запаля слагам в клапата една отверка за да не може да затвори напълно и двигателят си работи много добре иначе кашля все едно ена три цилиндра но това не е решение за проблема. Споменахте нещо за игла на карбуратор моля ви повече информация по въпроса.
- zmej
- Регистриран на: Вто 08 юни 2004 15:35
- Автомобил: Audi 8D5 Quattro
- Двигател: AJL
Re: масло+бензин
Виж тук, проблемът е дискутиран много пъти.
