разлики ASV--AHF
SACHO7803
Регистриран на: Пет 23 май 2008 9:43
разлики ASV--AHF
Мнениеот SACHO7803 » Пет 06 фев 2009 14:52
Привет, колеги. Колата е А3-1.9тди-ASV мотор--99г. Днес реших да погледна в багажния отсек - обикновено около коша на резервната гума има лепенка с кодовете на рамата и двигателя и познайте.......код на мотора AHF. Явно още в Италия мотора е бил сменен с тоя. Сега примерно ми предстои смяна на комплект съединител - като го поръчам по номер на рамата - не знам дали въобще ще пасне. А и не се знае като са сменяли двигателя дали са сменили и ск.кутия. А предполагам че имат някаква разлика. А може и да са еднакви. За да стигнат до смяна на двигател може да се предположи колко са реалните километри на колата :screwy
hooligan_sk
Двигател: EA113
Re: разлики ASV--AHF
Мнениеот hooligan_sk » Пет 06 фев 2009 16:02
Двигателите са с еднакви бутала, компресия, мощност и всичко, скоростните кутии са еднакви, 90% и съединителите са еднакви, просто я дай на майстор който може да смени частта ако не пасва по някаква причина! А от къде съдиш че двигателя е ASV?
ПП: през 99 г. преобладават AHF, ASV са последните преди помпа дюза - 2000-2001 г.
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Пет 06 фев 2009 17:47
Двигателят, който е на колата в момента е ASV----но по стикера в багажника трябва да е AHF.
niks76
Местоположение: Париж
Мнениеот niks76 » Нед 08 фев 2009 21:39
съединителя е еднакъв при двата типа мотори
Dorian
Регистриран на: Нед 18 мар 2007 19:57
Автомобил: Golf 4 TDI
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Нед 08 фев 2009 22:22
А ти по кое съдиш че двигателя ти е ASV в момента,а не AHF ?
SACHO7803
Мнениеот SACHO7803 » Нед 08 фев 2009 22:50
Dorian написа:А ти по кое съдиш че двигателя ти е ASV в момента,а не AHF ?
:D е как по кое?нали на самия двигател си има код с номер----а дори и да не бях поглеждал двигатела нали имам голям регистрационен талон-там си го пиши.понеже имам аверчета с AHF мотор---забелязах че при тях турбината е обърната обратно спрямо моята.примерно самият вакуум клапан който е закрепен на турбината при AHF е отдолу а при ASV е отгоре.
Vladko
Регистриран на: Вто 07 дек 2004 16:44
Мнениеот Vladko » Нед 08 фев 2009 23:28
Колега радвай се че е минала КАТ.Че кой знае какво още можеше да е!Това че е сменян мотора е малкия дявол(по добре ли е при теб да беше умрял стария?) :wink:
Dorian
Двигател: AHF
Мнениеот Dorian » Пон 09 фев 2009 21:27
SACHO7803 написа: понеже имам аверчета с AHF мотор---забелязах че при тях турбината е обърната обратно спрямо моята.примерно самият вакуум клапан който е закрепен на турбината при AHF е отдолу а при ASV е отгоре.
Пусни 1-2 снимки на твоя мотор да видим разликата с AHF,че аз съм с такъв :)
ifidik
Автомобил: Corrado TDI 4x4
Мнениеот ifidik » Пон 09 фев 2009 22:39
Dorian написа:
виждал съм и на двама ви моторите.сашо е с асв,а твоя е ахф.
единствената съществена разлика в двата типа е дюзите.на асв работят на 220бара.
това е и отговора на въпроса "защо не пушат сеатите след чип"
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Пон 09 фев 2009 23:16
Ще взема да си развия дюзите да видя на колко бара отварят. И мойта не мога да я накарам да изпушва при яко настъпване колкото и гориво да давам от помпата. Мойта е ALH, възможно е да е с
дюзи от ASV. За софтуера съм сигурен, че си е на ALH, ще трябва да я проверя тази теория.
Andonov
Местоположение: Ямбол
Мнениеот Andonov » Пон 09 фев 2009 23:24
Zinoto написа:Ще взема да си развия дюзите да видя на колко бара отварят. И мойта не мога да я накарам да изпушва при яко настъпване колкото и гориво да давам от помпата. Мойта е ALH, възможно е да е с
:lol:
Ако вземеш да управляваш и електромагнитният клапан механично ще успеш да я накараш да пуши.
Ако казавам глупост нека Брезел ме поправи.
ifidik
Мнениеот ifidik » Пон 09 фев 2009 23:28
алх също работи на 220бара.аз съм с алх и с разпръсквачи 216 и тогава вече го накарах да пуши :D
Zinoto
Мнениеот Zinoto » Вто 10 фев 2009 0:47
Предполагам, че помпата на ASV е с 11 мм бутало, за да може да отваря на 220 бара и да има достатъчно дебит за втората степен на 300 бара при положение, че отворите на разпръсквача са 0.205 срещу 0.184 при ALH. Ако е така нещата се връзват, какъв ще е тогава резултата при ALH, с ръчна скоростна кутия и дюзи от AHF нали те отварят на 190 бара?
ifidik
Мнениеот ifidik » Вто 10 фев 2009 1:05
както писах по горе, разликата е само в дюзите.помпата е 10мм както и на ахф.
ако сложиш дюзи от ахф ще увеличиш вървенето и ще има пушене.варианта е да сложиш от асв .
конкретния случай на колегата пуснал темата е пример за ахф с дюзи от асв.колата съм я виждал и карал.мотора е сменян, а компа му е оригиналния от ахф.след чипосване от брезел няма грам пушек,а вървене достатъчно.както се изрази сашо като даде газ и му излизат фасовете от пепелника :D
to4nia
Регистриран на: Съб 08 сеп 2007 16:05
Мнениеот to4nia » Вто 10 фев 2009 7:21
И аз карам Голф 1,9 TDI-AHF+ чип и когато подам рязко газ до дупка яко пропушва(изстрелва се като снаряд),ама ги и поупушвам отзад! :D
