Прегрява, а перката не се включва.
smash_
Регистриран на: Пон 21 апр 2008 17:29
Мнениеот smash_ » Пет 06 фев 2009 20:21
Може и да ме охулите за тази тема, но все пак :
ей сега се качих, запалих и след 2 километра температурата започна стремглаво да се вдига. Първо си помислих, че не отчита правилно и пак гадния датчик към таблото се е преебал, но все пак спрях и видях, че перката не върти. Знам, че има писано по въпроса, но все пак може да ме насочите от къде да започна - кое най-вероятно се е повредило и дали мога на място да го сменя, защото ме съмнява да мога да я закарам до където и да било.
L&R
Автомобил: CCC
Re: Прегрява, а перката не се включва.
Мнениеот L&R » Пет 06 фев 2009 20:23
Първо наблюдавай дали действа на термостата. Писано е доста как става това.
smash_
Мнениеот smash_ » Пет 06 фев 2009 20:33
Термостата дали ще мога сам да си го сменя. Някой, ако може да качи снимки къде се намира.
sub4o
Регистриран на: Нед 04 ное 2007 20:51
Автомобил: Seat Ibiza
Двигател: AUB 2003
Местоположение: Габрово
Мнениеот sub4o » Пет 06 фев 2009 20:39
Най-вероятно ти се е прецакал термостата да не отваря. Датчика, който включва перката се намира на радиатора, а датчика, който отчита температурата на таблото е до самия термостат. Термостата ще го познаеш дали работи като пипаш двата маркуча, които излизат от радиатора. Ако единия е горещ, а другия - студен, значи термостатът ти е за смяна. Ако и двата са топли - имаш проблем с перката или датчика й. Аз съм готов да се хвана на бас, че проблемът е в проклетия термостат, не са со измислили немците. Доста има изписано за него. Смяната беше описана много подробно на ибиза АЕХ в сеат форума, има линк и в нашия. Сменяй го овреме, че е тъпо да ти предрее мотора заради някаква джаджа за 15-20 лв.
Дано дано да съм бил полезен :)
Грешка! Не е на АЕХ, а на АЕЕ
http://seat-bg.com/viewtopic.php?t=1932
И се научете да ползвате търсачката :twisted:
apa6o
Регистриран на: Пон 27 ное 2006 9:56
Автомобил: Skoda Octavia 1Z
Двигател: BKD
Местоположение: Перник
Мнениеот apa6o » Пет 06 фев 2009 22:16
На едно 6Н така му ставаше заради не добpа връзка на кабелите на перката. и това е възможност. и е много по-лесно от термоcтата, да бутнеш 2 кабелчета :wink:
smash_
Мнениеот smash_ » Съб 07 фев 2009 14:24
Да-единият маркуч е горещ, а другият-студен, определено е термостат.
Anbuch
Полохолик
Регистриран на: Пет 03 мар 2006 23:53
Автомобил: VW POLO 6R
Двигател: CGGB 2010г
Местоположение: Хасково
Мнениеот Anbuch » Съб 07 фев 2009 16:47
smash_ написа:Да-единият маркуч е горещ, а другият-студен, определено е термостат.
Ама това след като стрелката на уреда на таблото ти е минала 90-те градуса-Нали?!
smash_
Мнениеот smash_ » Съб 07 фев 2009 16:59
Да, след като е достигнала работна температура.
sub4o
Двигател: AUB 2003
Мнениеот sub4o » Съб 07 фев 2009 18:36
Няма какво да се замиляш повече. Термостатът не отваря. Сменяй :077:
apa6o
Двигател: BKD
Мнениеот apa6o » Съб 07 фев 2009 20:19
Щом са така маркучите значи термостат дам :roll: Внимаваи при покупката да не се опитат да те прецакат . По-добре разпитаи някои запознат къде докарват качествени части и сменяй :)
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Съб 07 фев 2009 20:56
За да си избереш хубав термостат виж тук : viewtopic.php?f=7&t=122030&hilit=%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82&start=15
smash_
Re: Прегрява, а перката не се включва. Решено!
Мнениеот smash_ » Пон 09 фев 2009 12:42
Смених термостата и сега кове на 90 градуса. Само дето перката не се включва. Нормално ли е това или и тя се е сдухала?
maslinkov
Регистриран на: Вто 03 юли 2007 7:45
Местоположение: Сливен
Мнениеот maslinkov » Пон 09 фев 2009 14:08
Моята също след смяна на термостата се включва много по- рядко, но тя е с отделен, автономен датчик и не е сигурно че нямя да включи. Моето мнение е че ако преди да смениш термостата ти е правила 100+ гр. температура, без да вкл. перка да й смениш датчика./трябва да е на радиатора/
Anbuch
Полохолик
Мнениеот Anbuch » Пон 09 фев 2009 16:10
е ,не се шашкай , за да включи перката ,температурата на датчика ,който ти е на радиатора) трябва да е 95 градуса
само информативно.....:
за тези които са с едностепенна перка и датчик
включва на 95 градуса и изключва на 90 (перката се чува в купето и се върти с високи обороти)
за тези които са с двустепенна перка и датчик
Първа степен :включва на 95 градуса и изключва на 90 (перката почти не се чува в купето и се върти с малко обороти)
Втора степен: включва на 102 градуса и изключва на 97 (перката се чува в купето и се върти с високи обороти)
Нищо чудно след като термостата ти вече е наред да стигаш до момента на включване на перката по-късно във времето. Старият ти термостат не е отварял напълно и затова по-често ти се е включвала перката (съответно за по кратко време е задържал идеалната работна температура на двигателя)
John3V
Регистриран на: Пет 16 ное 2007 20:46
Мнениеот John3V » Вто 10 фев 2009 22:46
Имах същия проблем, с който се озориха в бая сервизи, като накрая се оказа, че предпазителя, който стои върху акумулатора (сам е на плюса) просто липсваше.
