Проблем с фаровете - Golf 3
access
Регистриран на: Чет 30 юни 2005 16:41
Мнениеот access » Пет 24 фев 2006 12:52
Имам следния проблем с фаровете (Golf 3) , не ми светят късите. Дългите са наред , габаритите също. Къде може да е повредата?
i.e.i
Мнениеот i.e.i » Пет 24 фев 2006 13:21
Бушон,ключ,реле...
emils
Регистриран на: Чет 19 май 2005 9:07
Мнениеот emils » Пет 24 фев 2006 13:52
крушки...
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Автомобил: Opel Zafira B
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 24 фев 2006 13:53
emils написа:крушки...
и двете едновременно??? :roll:
emils
Мнениеот emils » Пет 24 фев 2006 13:58
Pichaga написа:
наистина е малко вероятно да са изгорели късите светлини и на двете крушки едновременно, но в сферата на хипотезите е възможно - освен причините, които колегата i.e.i е посочил и които са по-вероятни. най-лесно е да се смени едната крушка и да се види какъв е ефекта. ако крушките не са причина, се тръгва по веригата, за да се намери повредата. много е вероятно и да е ключа. почти изклчвам бушоните като причина, тъй като те са направени за леви и десни свелини, а не за предни и задни (освен ако не е направен мост както при мен на задните габарити, при което са вързани на един бушон). все пак бушоните би трябвало също да се погледнат.
access
фарове
Мнениеот access » Пет 24 фев 2006 14:58
Бушоните ги гледах, наред са. А иначе когато е изгоряла крушката би трябвало да си личи по нещо че е изгоряла. Аз не видях нещо нередно. Но и не съм сменял крушки до сега. А и не ми се вярва по едно и също време да са изгорели 2-те. Иначе дълги фарове има, за късите отделни крушки ли има?
Pichaga
Антиспамър №1
Антиспамър №1
Двигател: Z19DT
Мнениеот Pichaga » Пет 24 фев 2006 15:09
би трябвало да ти е двойна крушката т.е. една с жичка за къси и за дълги друга
°niksi°
Бай Брадър
Мнениеот °niksi° » Пет 24 фев 2006 15:10
Случайно да имаш допълнително слагани релета на фаровете.
access
ф
Мнениеот access » Пет 24 фев 2006 15:20
°niksi° написа:Случайно да имаш допълнително слагани релета на фаровете.
Аз не съм слагал. Преди мене не знам какво са правили допълнително по колата. Единствено когато отида при майстори разбирам.
access
Мнениеот access » Пет 24 фев 2006 15:23
Pichaga написа:би трябвало да ти е двойна крушката т.е. една с жичка за къси и за дълги друга
е да но тогава и на двете крушки да ми е изгоряла жичката за късите.....
vasstop
Гадфадъ'
Гадфадъ'
Автомобил: Golf 2 syncro
Двигател: 1P 1990
Мнениеот vasstop » Пет 24 фев 2006 16:05
access написа:
Просто лоша случайност, не е невъзможно. Отиди на някоя бензиностанция и се уговори да ти дадат една крушка да я пробваш, ако светне на къси новата - сменяй и двете.
access
ф
Мнениеот access » Пет 24 фев 2006 16:31
Може така да направя. 10х. Благодаря на всички:)
evgenyh
Регистриран на: Пет 25 мар 2005 19:47
Автомобил: Seat Toledo
Двигател: BSE 2005
Мнениеот evgenyh » Съб 25 фев 2006 15:43
фаровете едносекционни ли са? щото ако са двусекционни късите са на отделна крушка от дългите :?:
kris11
Автомобил: VW Sharan 7M8
Мнениеот kris11 » Съб 25 фев 2006 16:07
evgenyh написа:фаровете едносекционни ли са? щото ако са двусекционни късите са на отделна крушка от дългите :?:
Взе ми думите от устата.И аз исках да го питам дали е с двусекционни фарове .От снимката не си личи много.
access
Мнениеот access » Нед 26 фев 2006 10:41
Проблема е решен. Така и не разбрах от какво се беше получило. Махнах крушките проверих ги и се оказаха здрави. След като ги сложих проверих отново бушоните (в случай че някой може да се е измъкнал от гнездото) и светнаха :D Иначе са едносекционни фаровете. Благодаря ви още веднъж че се отзовахте с мненията си по моя проблем :D
Потребители, разглеждащи този форум: Даскала™ и 109 госта
