P.S. Колата е Голф 4 1.9 TDI AHF, накладките са сменени преди няма и 5 хил. км.
Спирачен проблем...
Спирачен проблем...
Здравейте колеги, значи проблема ми е следния - когато спирам при ниска скорост педала на спирачките ми скача все едно ABS-а влиза в действие и се чува нещо като стържене на накладките.Някой ако може да каже за какво иде реч ще съм му много благодарен.
- HAMELION
- Регистриран на: Сря 27 фев 2008 20:15
Re: Спирачен проблем...
не зна за какво говориш но мойе да зву4и странно но провери састоианието на гривните на каретата за абс
да не са пални с кал или нищо там
- The Officer
- Регистриран на: Сря 27 юни 2007 23:57
- Местоположение: Карлово
Не е лошо да си погледнеш и дисковете в какво състояние са.
За дисковете специално ми казаха, при смяната на накладките, че при следващата смяна трябва да помисля и за нови дискове, но за момента били ок...Дали от това идва цялата работа ?!
P.S. Забравих да кажа, че лампата на ABS-а ми се включва от време на време и пак гасне.
- radotom
- Модератор
- Автомобил: Passat B6
- Двигател: CBBB
goshevv написа:... когато спирам при ниска скорост педала на спирачките ми скача все едно ABS-а влиза в действие и се чува нещо като стържене на накладките....
И това ако съвсем леко, или даже въобще не се бара педала на спирачките, нали?
Уффф... заповядай! Приятно четене...
http://vwclub.bg/forum/viewtopic.php?t= ... hlight=abs
