Колеги малко помощ. Я ми кажете някой знае ли как да си източа бензина от резервоара, че катастрофирах пък резервоара е почти пълен.Колата е VW Венто 93г.
Пробвах с мъркуч но неуспешно.
Как да си източа бензина от резервоара ?
- parno
Re: Как да си източа бензина от резервоара ?
ако си някакъв вид инжекция дай релето на помпите на късо и си вземи туби...входящия маркуч набиваш в тубата и готово.
аз поне като ми трябва да си източа кило 2 така правя..
lyuboo
- Регистриран на: Чет 07 фев 2008 22:19
- Местоположение: Сливен
Моно- инжекция е.
andro_
Smoke написа:ако си някакъв вид инжекция дай релето на помпите на късо и си вземи туби...входящия маркуч набиваш в тубата и готово.
Всичкото бензинено VW 1992-1998 е с ел.помпа в резервоара.
Няма какво да се чудиш,слушай Smoke
И аз така като теб трябваше източа 40 литра бензин от Форд обаче,маркуча свърши работа.
lyuboo
Е да но отпреде тиникиите са смачкани.Може ли отдолу да намеря мъркуча дето отива към бенз.помпа , да го срежа и да точа или ?
vento 1.8
- Регистриран на: Пон 02 юли 2007 21:54
- Местоположение: СОФИЯ
Ако имаш ток пробвай с помпата ако не вадиш помпата на минералната вода от вкъщи,2 парчета маркуч и помпиш,като маркуча в резервоара може да ти се подвива и там ще импровизираш.
- parno
lyuboo написа:Е да но отпреде тиникиите са смачкани.Може ли отдолу да намеря мъркуча дето отива към бенз.помпа , да го срежа и да точа или ?
ами можеш да...на щипки са при мен тези маркучи...
издърпваш го на вън и пак точиш...
ако не знаеш кой е проба-грешка върши работа..
резни ги и 2та и виж кой ще изплюе като дадеш контакт.
lyuboo
То така но неможе ли без контакт че акумолатора замина при удара
- parno
ами не ве маняк...
трябва ток 12В да стига до помпата да източиш капиш?
вземи на заем от някой познат акумулатор...
а пък ако ти се вижда много сложно с една отверка пробии резервоара и носи леген
Вземаш един тънък маркуч.Продават на железариите 2м-1лв.Малко бавно става защото маркуча е тънък ,но върши работа.
- kiko946
- Регистриран на: Съб 26 апр 2008 11:37
- Автомобил: GOLF 3
- Двигател: AAZ 1992 g
в багажника под стелката е отвора към резеррвоара нахаш го и отвиваш капака на резервоара то ее нещо като фланец за него е хванат /доколкото помня/поплавъка...мушкаш вътре маркуча и дърпаш с уста,...но ако никога нее си го правиил се откажи.
