Дръжки на пасат Б3
passenger
Регистриран на: Пон 30 окт 2006 21:08
Местоположение: София Б5 1.8 ADR, Газ / Бензин
Re: Дръжки на пасат Б3
Мнениеот passenger » Вто 27 яну 2009 10:01
Нова дръжка с централно заключване купих от Аутоплюс за около 50 лева, а обикновенна беше мисля 29.
Докато я монтирах оставих новите ключове отгоре на колата и после направо тръгнах. :Mr Green Fun
С други думи загубих ключовете от новата дръжка оше преди да ги пробвам :)
Петре
Регистриран на: Пет 21 дек 2007 22:01
Автомобил: Golf II
Мнениеот Петре » Сря 28 яну 2009 18:13
Аз пък днес чух,че може да си сложиш дръжка от задната на предната врата,вярно няма го патрона,но затова е централното...при случай влизаш като диверсант от дясно
ivaylodobrev
Регистриран на: Сря 13 фев 2008 17:11
Мнениеот ivaylodobrev » Сря 28 яну 2009 18:29
Като стана въпрос за дръжки, накой знае ли откаде да си намеря тия гумички за оплатнение на дръжките, че май вода влиза във вратата. Или да си направя. :D Че в наште морги са все скасани.... :D
П.С. И мойта дясна врта е с лява резба ама само едната ама не помня коя бе6е, май предната :D
ivaylodobrev
Мнениеот ivaylodobrev » Сря 28 яну 2009 20:31
П.С.2 Сори за ключоветв на колегата passenger :D
BassLizard
Регистриран на: Пон 08 дек 2008 18:39
Мнениеот BassLizard » Нед 08 фев 2009 16:02
а добре никой не каза решение за един от най-безпокоящите въпроси. когато статичната част на дръжката се мърда заедно с активната. и сега съм се научил как да притискам статичната плътно към вратата, за да заработи правилно механизма и да я натискам недостатъчно силно, за да мога да отворя вратата...
ето ви рисунка, че апаратчето не е в мен в момента
Winner25
Автомобил: VW Passat B4 B6
Двигател: ABS BKC
Местоположение: Казанлък
Мнениеот Winner25 » Нед 08 фев 2009 16:16
BassLizard написа:а добре никой не каза решение за един от най-безпокоящите въпроси. когато статичната част на дръжката се мърда заедно с активната. и сега съм се научил как да притискам статичната плътно към вратата, за да заработи правилно механизма и да я натискам недостатъчно силно, за да мога да отворя вратата...
Като се махне дръжката има едни ушички които държат неподвижната част. Бутат се малко навътре и се оправя, но временно. Ако се отваря като се дърпа само едната част пак идва момент в който не може да се отваря.
Има си начин да се отваря лесно дори и да е развалена дръжката :wink:
Палеца е на ръбчето над ключалката, а останалите пръсти на срещуположния ръб - долния от вътрешна страна, на подвижната част. Дърпа се леко нагоре и назад, като същевременно палеца подпира неподвижната част. Отваря се без усилие, а и не всеки може да ти отваря вратата :wink:
BassLizard
Мнениеот BassLizard » Нед 08 фев 2009 16:19
аз така я отварям, само че в случая палеца го замествам с цялата дясна ръка и огромно усилие, защото е много зле ситуацията.
освен това няма как да я продам ако потенциалния клиент дори не може да влезе в нея :(
а за съжаление съм изпаднал спешно за пари и може да се наложи да я продам
Winner25
Двигател: ABS BKC
Мнениеот Winner25 » Нед 08 фев 2009 16:24
BassLizard написа:аз така я отварям, само че в случая палеца го замествам с цялата дясна ръка и огромно усилие, защото е много зле ситуацията.
Пробвай да закривиш леко учите които държат неподвижната част. Палеца който отваря вратата също има възможност да се регулира, Може да се удължи малко. И поне временно трябва да се отваря без проблем.
BassLizard
Мнениеот BassLizard » Нед 08 фев 2009 16:28
ми не знам как да бръкна вътре. оня ден като свалях кората, всичко в механизма е на отвратително място и не мога да бъркна вътре. с един приятел променяхме позицията на тва дето се подава от бара между двете врати, за да се отваря с по малко усилие, но пък тва дето връща щракалката нещо се е прецакало и сега пак прави проблеми...
antonco
Регистриран на: Вто 24 ное 2009 18:38
Автомобил: Golf 2
Двигател: RP
Мнениеот antonco » Вто 22 мар 2011 16:52
Патронника не предните дръжки може ли да се сменя ?
