Скърцане на волана голф3
- borkata31
- Регистриран на: Съб 07 фев 2009 19:06
- Местоположение: sevlievo
Здравейте колеги,имам голф3,наскоро ми се появи скърцане,като завъртя волана на дясно при запален двигател,течноста на хидравликата е нормална и не се губи.Ако имате някъкви отговори ми помогнете.
- LILO&STICH
- ябълката на раздора
Re: Скърцане на волана голф3
Имаш 1 пластинка(медна)която ти е за самия волан.Тя скърца.Пръсни малко WD40 и ще се оправи
- borkata31
LILO&STICH написа:Имаш 1 пластинка(медна)която ти е за самия волан.Тя скърца.Пръсни малко WD40 и ще се оправи
Не скърца на самия волан,а долу ляво колело при завиване леко на дясно.
- neiki4a
- Регистриран на: Чет 19 апр 2007 18:14
- Автомобил: polo 6n1
- Двигател: 1.4 16V
- Местоположение: стара загора
тампони на амортисьори може би като се скапе лагера и почва да скърца
andro_
Външен кормилен накрайник,предполагам аз.
- mariovasi
- Регистриран на: Съб 16 фев 2008 17:51
- Автомобил: Skoda scala 110kw DSG 2020
- Двигател: TSI
- Местоположение: Г. Оряховица/В.Търново
andro_ написа:Външен кормилен накрайник,предполагам аз.
andro при мен го позна
viewtopic.php?p=1184542&highlight=#1184542
- VENISH_GOLF_3_GT
- Регистриран на: Пон 26 ное 2007 17:20
- Местоположение: Ловеч
извинявам се че използвам темата на колегата,но при мен имам подобен проблем като завивам на дясно се чува и се усеща някво жулене в волана получава се и на ляво някои път ма слабо значи като е студено го няма цяла зима го нямаше сега като се затопли над 10-15гр.и пак се появи от какво може да е колеги
- дзвера
- Регистриран на: Сря 07 ное 2007 9:21
- Автомобил: ford escape
- Местоположение: отвъд голямата локва
аиде и аз да дам едно предложение
имам го проблема от година и нещо и съм сменил всичко друго с изключение на рейката
